Juhipoolne uks
Margus_L
Juhipoolne uks
Postitus Postitas Margus_L »
tätsa jama..paar nädalat tagasi hakkas jamama, et hakkas käima väga raskelt ..kohe ikka nii, et esimese korraga ei ole võimalik kinni lüüa.. matsu ei ole saanud..st, parem pool küll kunagi ammu..aga mitte vasak.
mis jama seal uksel sees on? et see süsteem mis seal nö hoiab ust kinni et tuul pahupidi ei lööks on vaja vahetada...ja kas see üldse mõeldav..või ajan jumala segast siin praegu.. so. aindke nõu kes oskab
aitäh
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Ei ole küll omal sellist asja veel vaja teha olnud, kuid arvan, et selle piiraja vahetus ei tohiks kuigi keeruline olla, minu loogika järgi peaks asjale ligi saama uksepolstrit eemaldades... Mis seisus sul uksehinged ja piiraja on, väga roostes vms? Aga väike abi sulle (kuna ei lugenud välja, mis autoga tegu, panin siia E34 ukse ehituse...)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Margus_L
oo..tänan. autoks ja e34, see jama ilmneb just kui ust äkiliselt liigutada .. ja ei, roostet pole grammigi . okei, loodan , et see "haigus" pole reegel e34-jal et võib soetada selle vidina ka lammarist
tänud igatahes
marcc
Postitus Postitas marcc »
Kui seda piirajat vahetad, siis ole ettevaatlik nende klaasi siinidega.Endal vahetasin ja sinna hästi ligi ei pääse(kõrvalsõitja pool), vahetasin nii et muljusin kuidagi siini kõveraks, nüüd aken sõidab poole peale alla ja siis nagu poob kinni.Olen püüdnud igatpidi taastada seda kuid ei mõista kus see kõver koht on.Silmaga tundub nagu kõik korras olevat.Ostsin lammutusest terve piiraja ja panin selle asemele, kuid se tunduvalt jäigem ning loksutab koguaeg need kruvid ukse küljest lahti.Peab vist kevadel uue jälle ostma, iga kord kui ust avad siis kõhust käib läbi kohe see hääl.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
UM-is ca. 800.- on see piiraja koos vahetusega.
Margus_L
kuram.. ostsin lammarist siis piiraja... ja nüüd nali selline, et kinni läheb enamvähem norm..aga lahti pead korralikult jõudu kasutama alates nö teisest astmest... ja marcc..akent pole veel proovind..ja ei julge kah pärast sinu jutu lugemist :roll: . . sai küll seal nats jõudu korra kasutatud..l :oops: mõistuse piires küll kuid siiski
