E 34 keskmise ventilatsiooniresti kättesaadavus?
Olts
Postitus Postitas Olts »
Vaja maha võtta armatuuri keskel olev ventilatsioonirest, kuna sooja-külma nupul pirn läbi ja ühel poolel labad juhthoova küljest lahti. Tagant vaadates paistavad kaks kõrva, mida alla surudes peaks asi vabanema, kuid ikka istub tihkelt armatuuris. Usun et siin peab mingi kavalam nõks olema. Ei tahaks suure jõuga armatuuri ka puruks kangutada.
E 34 M50B25
53 840 111
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Seda resti kust õhku puhub keskelt tahad ära võtta (sul seal mingi pirn?)
Minul (ilma sooja/külma rattata) tuli küll nii ära, et lameda kruvikaga armatuuri ja selle resti vahele lükkasin küljelt ja painutasin.
Olts
Sooja-külma rattal on jah valgustus.
E 34 M50B25
53 840 111
Pirnivahetuseks peaks piisama pealmise suure resti mahavõtmisest. Too on paari kruviga kinni. Võimalik, et sealtpoolt saad ka kogu kupatuse lihtsamini kätte.
Alati on kavalam ju tagant läheneda ;)
Olts
Ma olen siin juba lähenenud igast ilmakaarest, kuid hetkel tulutult. Pirni saab jah sealt tagant vahetatud. Samas tahaks õhu juhtlabad ka korda teha. Paistab et mingit mõistliku lahendit ei ole tulemas, eks lähen mängin siis lolli Ivani suure kuvaldaga.
E 34 M50B25
53 840 111
alts20
Postitus Postitas alts20 »
topid külgedele kruvikad ve õhukesed plekid ja siis keerad ribidega rulle veel (minu arust alla poole aga pole kindel )ja siis keerab see rull ca veerand ringi veel umbes selle liigutamise kangini ja siis tuleb nagu siini mööda ilusti otse auto salongi suunas tõmmates omal mitu korda maas olnud
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Peab ka uurima ehk mul ka pirnike seal :shock:
Olts
Tänud abi eest, asi siis maas ära käind ja uus pirn sees. Müstiliselt oli õhulabasid ühendav varras kuhugi kadunud. Kui kunagi ventilatsiooni peaks olema tarvis lahti lammutada, eks siis võib leida kuskilt.
E 34 M50B25
53 840 111
Laur
Postitus Postitas Laur »
Kuna enda autol (e34, 95) ka keskmiste ventilatsiooniavade vahel see sooja-külma rattake aga ilma taustavalgustuseta, otsustasin asja lähemalt uurida. Eemaldasin pealmise suure resti aga ei suutnud kuidagi leida ventilatsiooniavade tagant midagi sellist, mis taustavalgustuse pirni või pirni pesa moodi välja näeks.
Ei realoem.com ega UM ei suutnud mind ka aidata - oleksin ülitänulik, kui keegi saaks kuidagi täpsemalt selle pirni asukohta kirjeldada.
Olts
Pirn asub keskel ratta korpuses, pesas on pirn "pea alaspidi", kaks juhet läheb peale(need peaks kohe näha olema, kui suure resti maha võtad). Pirn on kinnitatud kahe plastmass klambriga mida tuleb õrnalt laiali painutada ja siis pirni üles tõmmata. Lihtsam on vahetada kui rest maha võtta.
E 34 M50B25
53 840 111
Laur
Olen nüüd kena pühabase päeva seda lambikest taga ajades autos veetnud ja mis selgus:
1. Keskmise ventilatsiooniresti mahavõtmiseks tuleb alla vajutada neli plastiknaga, mis asuvad resti korpuse tagaosas. Nendele ligipääsemiseks on mugavaim viis pealmine suur rest eemaldada ja ka makk välja võtta. Siis saab vasakule alumisele nagale sõrmedega ligi ning vasakule ülemisele tagantpoolt kruvikaga. Siis tõmmata resti vasak külg niipalju kui annab väljapoole. Edasi piisab parema ülemise naga kruvikaga allavajutamisest ning rest tuleb välja. Kogu see jutt ilusas inglise keeles koos piltidega (küll e32 kohta aga mul käis täpselt samamoodi) on kirjas lehel http://www.nmia.com/~dgnrg/page_37.htm
2. Seda lambikest minu autol ei ole ja ei peagi olema. Tuleb välja, et viimastel e34-del, realoem.com väitel siis alates 01/1994 on keskmine ventilatsioonirest eelmistest erinev. Erinev on ka see rattake, kus ühe valge kriips-indikaatori asemel on 1-3 punast ja sinist täpikest.
Pikema teemaarenduse selle kohta leidsin roadfly-st http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e34/6019921-1.html
rauul
Postitus Postitas rauul »
Milline pirn sinna käib ja kust saada on?
