Sidurisüsteemist kaob õli. E36 318
raiz
Postitus Postitas raiz »
ÕLi tilgub välja käigukasti ja mootori vahelt. Äkki keegi teab kuda seal käigukastis see sidurisüsteem on............kas mõni simmer äkki laseb läbi või on seal mingi pump???Kõige huvitavam on veel see et alati on ta siis otsa saanud kui hommikul autosse lähen.......siduri pedaal täiesti plätu,siis kallan õli peale ja pumpan peedali 5 min ja jälle saab mõned päevad sõita.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Erm... käigukasti juhipoolse külje peal on 2 poldiga kinnitatud siduripump... kui see katki, siis minu arusaamasid mööda see ainuke võimalus kus kohast antud kohta üldse sidurisüsteemi õli saaks lekkida...
Seal käigukastis otseselt sees küll siduriõliga ei tohiks midagi tegutseda.
Võibolla on sul süsteemis õhk sees? Pole asi hermeetiline enam? Heh.. tegelt ta ei saagi hermeetiline olla, kui lekib :P
Kõige pädevam antud vallas just ei ole, aga need on minu tähelepanekud mootorivahetuse tegemise ajast.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Paistab jah, et sidurisilinder on omadega õhtul.
Mini Cooper S Chilli 2007
raiz
aga mis seal seda sidurisurvelaagrit siis liigutab...........seal sees ju peab ikkagi ka õli kuskil olema??????????
Tänud vastajatele.
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis »
Sidurisurvelaager on ühe hoova küljes mida liigutabki sidurisilinder. Ja kui sealt alt üli tilgub siis ei saagi muus probleem olla kui sidurisilindris.
Carclassic OÜ
meph
Telefon: 5140229
tundub, et ma päris puusse siis ei pannudki asjaga... kuigi need jupinimetused on suht pime öö hetkel... on seal siis pump või silinder või siis misasja? :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
meph kirjutas:on seal siis pump või silinder või siis misasja? :)
Pedaali otsas on peasilinder, all tööd teeb töösilinder. Pumbaks võiks neist mööndustega veel peasilindrit nimetada, aga mitte töösilindrit.
raiz
Ja kus se sidurisilinder siis lõpuks asub .......kas seal käigukasti kõrval või siis seal sees???sest tundub küll et õli tuleb täpselt käigukasti ja mootori vahelt. Ja palju see asi maksta võib? Suured tänud vastajatele!!!!!!
Viljar
meph kirjutas:Erm... käigukasti juhipoolse külje peal on 2 poldiga kinnitatud siduripump... kui see katki, siis minu arusaamasid mööda see ainuke võimalus kus kohast antud kohta üldse sidurisüsteemi õli saaks lekkida...
Siin asukoht ära kirjeldatud, ja kui see läbi, siis sealt jookseb õli siduroda mööda alla ja tilgubki täpselt mootori ja käimakasti vahelt välja. Aivar just vahetas ühel kolmekal seda ja kui ma ei eksi, siis oli see hind ca 600.- (oli vist romulas 400 ja poes 600) aga täpselt tõesti ei mäleta
meph
Telefon: 5140229
Kusjuures minu auto teemas peaks olema pilt sellest jupist :) Minu isendil oli Brembo toodang see :)
Edit: siin minu isendil olevast tükist pilt:
