Roolil lõtk kuidagi suur?! 735iA -88a
DeLaBig
Postitus Postitas DeLaBig »
735iA -88a
Probleem seisneb selles, kui rooli vasakule keerata sõidu ajal, siis kõik ok, kuid paremale keerates on veerand pööret tühi tegevus...nagu zil-ga sõidaks :lol: . Kas roolikarp peetis vms? Peab uue ostma või saabseda remontida? Täname.
Viimati muutis DeLaBig, 14.01.2005 13:18 51, muudetud 2 korda kokku.
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Ära sa jumalapärast ütle mis autol sul see viga on :shock:
DeLaBig
Re: :o)
Erkki_V kirjutas:Ära sa jumalapärast ütle mis autol sul see viga on :shock:
735iA -88a (minu viga)
Andre_P
Postitus Postitas Andre_P »
Ainuke asi mille veas ma pole suutnud ise veenduda, aga muidu mul e34 530 88a sama viga ja üks tuttav vaatas tõstukil ja ütles siis et veaks roolivõimu keskmine latt. Pagan e34 esisila juures see mulle küll midagi ei ütle :shock:
Keegi targem võiks ära seletada ja siis saame ehk mõlemad oma veale lahenduse teada :)
BMW 530i ;525i e34 ;750 e38
paarn
Postitus Postitas paarn »
Minul oli oma e34 -ga sama probleem, aga see reguleeriti edukalt roolikarbi pealt ja nüüd on kõik täpne, olen juba ligi 2 aastat peale seda sõitnud ja see lõtk tagasi ei ole tulnud.
Kui kellelgi on vaja roolikarbi ja rooli vahelist nn mitmest võllist koosnevat latti koos neid ühendavate osadega siis mul on 1 selline pakkuda, ära annan soodsalt, peaks olema e34 oma, aga ei tea ehk sobib ka e32-le.
Parimat
BMW-tu hetkel,
Suzuki GSX750F ja G3 GTI
DeLaBig
minu teada peaks ka saama vähe peale keerata seda...reedel põõrdun kusagile remonti ja küsin seal täpsemalt.
Andre_P
Jah saab peale kaarata küll... ise saab ka sellega hakkama kui tahta.
Aga kahjuks mul see juba nii peale keeratud kui saab ja loks jäi küll vähemaks aga ära ei kadund. Kui sul ka suur loks siis ma kardan ,et pealekeeramine seda täiesti ei kaota.
AKP kirjutas:et veaks roolivõimu keskmine latt. Pagan e34 esisila juures see mulle küll midagi ei ütle :shock:
Äkki ikka paralleelvarrast mõeldi? Siis nr. 9 siin:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Selle munakad kuluvad jah läbi. Minu arvates on see taotluslikult nii tehtud, sest selle detaili vahetamine on äärmiselt lihtne ja ei nõua silla uuesti reguleerimist. Oma autol sei see ka kohe alguses vahetatud. Sama hooga tasub siis kohe ka pendelhoova puks (nr. 15) kontrollida/vahetada.
Andre_P
priitv8 suured tänud sulle :)
Sain nüüd ka asja selgeks. Just selles viga ongi.
tänud.
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Sellistel puhkudel öeldakse vabakäik. Ei taha norida.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Lõtk?!
325 ix
Õige!!!
