Kui soetada 318 is E36 !!! TEEMA LUKKU !! Soetatud.
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tervist BMW -omanikud ja sõitjad.
Nimelt , kas oskab keegi aidata väheke informatsiooniga, mis puudutab 318 is soetamisel ette tulevaid tegureid?
Kas on keegi omanud ?
Mida peaks kindlasti tähele panema ostu korral?
On sellel isendil midagi iseäralikku,millele tava(loe sedaan) auto ostu korral niipalju ei pöörata tähelepanu?
Kas varuosad on 2* kallimad ja nende kättesaadavus?
Mis võiks olla kütusekulu ?? (REAALNE) Jälgides EV liiklus(keskmist) kultuuri?
Oleksin iga info- nõuande osas tänulik?
Tervitades
tmw :D
Viimati muutis tmw, 15.04.2005 00:30 51, muudetud 2 korda kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mootorispetsiifilised jupid on kindlasti kallimad, samas kas just 2x..
Küttekulu võiks ma arvan jääda linnas 10-12 liitri vahele, maanteel 8 kanti.
Ostes tasub vaadata, et mootori käivitamisel külmalt mootor ei tiksuks kõvasti, samas jälgida ka seda, et mootori pöörded tühikõigul oleksid stabiilsed ja ei kõiguks. Tasuks ka jälgida, et kusagil mootori ümbruses õlilekkeid ei oleks :)
Ise olen alati vaadanud kaitsmekarbi sisse autodel, tavaliselt on antud aastakäigu bmw'del olnud kasutusel läbipaistmatu plastmassiga kaitsmed, kui on näha palju läbipaistva plastiga kaitsmeid, siis võib oletada, et elektrisüsteemiga on mingit kala olnud.
Midagi iseäralikku ei tohiks mootoril küll olla.
Võib-olla juba tead seda aga kupee kõik plekid ja tuled erinevad sedaani omast....
Eks sellega ole nii nagu iga teise auto ostu puhul- tuleks vast jälgida kõike seda, mida alati... Ja mis puutub näiteks kütusekulusse, siis vähemalt 1.8 puhul ei ole see vast teema, mille puhul väga murelik olla;). Ja sõltub see ikkagi vast kõige rohkem sinu sõidustiilist;) . Aga üldiselt, auto ostu lihtsustamiseks on Patrik üsna hea teema algatanud. Hääd lugemist;)
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=2387
tmw
Tänud kõigile!
Tõenäoliselt on auto oma sõidurõõmu väärt ja midagi eripäralist seal täheldama ei pea. Proovin siis lähiajal kätt ja äkki saab siis teavitada tulemustest. Kahjuks ei saa mootorile ise nii suurt uuringut teha, kuna sihikul olev masin asub Saksas ja ise Eestis. Tean ainult , et on tehtud inspection ja seda saan kontrollida BMW-saksa esindusest. Auto on väga originaali välimusega (ei kulme, ei karme velge, ei midagi, mis viitaks väiksele tuuningule, isegi BMW-business stereo on sees) need asjaolud tegidki isendi ahvatlevaks. Originaal. Kuna enamjaolt on E36 väga tuunitav BMW positiivses mõttes, siis on see isegi haruldane juhus.
Tänud veelkord!
tmw
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
meph
Ma auto kätte sain siis vahetasin kõik kaitsmed välja. igaks juhuks sai ostetud igavene p*** täis neid. Ja ei ole mingit elektsi kala asjal.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Henrik88 kirjutas:meph
igaks juhuks :roll: on mungal teadagi mis :D
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kõige olulisem on osta väikse läbisõiduga korralik auto.
IS vajab keti vahetust ca 180 tkm tagant, maksumus küünib 10 tkr kanti (ainult originaaljupid). Muud erilist ei ole. Nagu BMW muiste :)
Kütusekulu E36 ei tea. E30 is-l on reaalselt tangitud koguse ja läbisõidu järgi järgmine, maantee 7,5...8,0. Linn talvel ~5 km otsad 11...12. Muu jääb kõik sinna vahele. Sõidustiil sportlik, maanteel kiirus lubatud +10, käiguvahetus pöörete ülemise kolmandiku peal. Linnas tempokas ja läbimõeldud sõit.
Sõidurõõm
meph
Telefon: 5140229
Ma ka ei saa aru miks "igaks juhuks" kaitsmeid vahetada :)
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Olen praeguseks olnud e36 1,8is-i omanik mingi 9 kuud. Eestis masin sõitnud polnud varem. Õnneks pole pidanud senise aja jooksul kätt suurel määral külge panema. Samas ühtteist on aja jooksul ikka tehtud, pikemalt siin teemas: http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=3824
Küttekulu üle küll nuriseda ei saa. Suvel Lätimaal ringreisi tegemisel tuli keskmiseks kütusekuluks 7,5 liitrit (põhiliselt trass aga ka erinevates linnades sai omajagu seigeldud). Linnasõidul küttekuluks tuleb tõesti sinna kümne kanti või nõks rohkem.
Mnjah, kaitsmeid oli minulgi peoga vahetatud aga truumu juures kontrollkäigu tulemusena ühtki elektrisüsteemi viga õnneks ei avastanud.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Svenp kirjutas: IS vajab keti vahetust ca 180 tkm tagant, maksumus küünib 10 tkr kanti (ainult originaaljupid). Muud erilist ei ole. Nagu BMW muiste :)
Mis sa tuututad, iS kett maksab alla 2000 krooni, tavaline kaherealine kett ja midagi imelist seal küll pole
B-osana tootab seda ka Febi
:lol:
BMW 318iS 1990
Svenp
Aare kirjutas: Mis sa tuututad, iS kett maksab alla 2000 krooni, tavaline kaherealine kett ja midagi imelist seal küll pole
Ole normaalne, ainult keti vahetavad kas müügieelsed remontijad või juhmardid. Korrastamist vajab kogu sõlm. Kui mootor juba nii palju lahti on võetud, siis on mõttekas ka rohkem teha kui hädapärast. Ketivahetus
http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.html
Vahetatakse kett, väntvõlli hammasratas, nukkvõllide hammasrattad, keti tallad, pinguti, ~10 tihendit, jahutusvedelik. Kui infot valdad ja remoda oskad, saab tööga ise hakkama. Muidu lisa tööraha ka (päevake läheb ära). Ja M42 juures ei piisa ainult mingi sierra dohci kokku ladumise oskusest. Liitsin kokku ja sain ca 7500 kr+töö.
Tulemusena on järgmised 180 tkm täisgaasil muretud.
Ma ei ole kuskilt kuulnud, et selles töös B-osi soovitatakse.
Sõidurõõm
Aare
Jajaaa, muidugi vahetatakse veel nukkvõllid ja väntvõll ka, sest nende hammasrattanuudid võivad "väsinud" olla.
Tüüpiline UM remondijutt rikaste pügamiseks. 150tkm-ga hammasrattad ei kulugi, loomulikult on "arukas" tegu igaks juhuks kõik kallid jupid ringi lüüa :shock:
Ja mingeid erioskusi seal küll pole. Sierra dohci oskusega saab vabalt hakkama (olen muideks teinud selliseid töid).
Niiet palun mitte sõna võtta asjadest, mida Sa ei tea.
BMW 318iS 1990
Svenp
Kohatu iroonia.
Hinnata remondi maksumus sõlme ühe detaili hinna järgi on demagoogia. Viidatud lingil olnud autol olid hammasrattad kulunud. Vahehammasratas tõesti ei kanna suurt koormust, jätame selle välja. Hind ~6000 kr+töö. Kui kõik hammakad vanad jätta, tuleb ~4000 kr+töö. Kas on garanteeritud, et sõlm peab järgmised 180 tkm tõrketa vastu?
Ajaks veel vana pingutiga läbi, jätaks uued tihendid ära ja pasandaks kõik hermeetikuga kinni. Saab peaaegu ~1300 kr kokku hoida ja ongi auto suurepäraselt müügiks ette valmistatud.
M42l tuleb nukkvõlli hammasrattad nooled üleval paigaldada. Sierral käivad ehk plokikaane serva suunas. Ja ongi sisselaskenukkvõlli andur 90o valesti.
Enda autol ma ei ole küll ketti vahetanud, aga piisavalt teemaga kursis. Nukkvõlli olen maha võtnud, käpardite remontijate s**ta heastanud. Kruvinud olen ma oma autot küllaldaselt.
Sõidurõõm
Aare
Sa ajad ise praegu mõttetut demagoogiat. Tee endale kõigepealt selgeks mõiste "kuluv paar".
Alla 300 000 km läbisõiduga iS ketivahetuse varuosad
kett alla 2000 eek
hüdropinguti (E30-l) umbes 800 eek
vastavalt vajadusele pinguti tald (kui ta on kulunud) - mõnisada eek
keti alumine tald (see läheb tavaliselt katki) - paarsada eek
väntvõlli esimene simmer - 200 eek
esikaane pabertihendid - 100 eek
klapikambrikaane kummitihend, küünlaaukude tihendid ja esikaane kummitihend - kokku vast mõnisada krooni.
Keti hammasrattad lähevad vahetusse siis, kui on mingi Adinoli vms saastaga sõidetud või kui pinguti on saba andnud(valesti kokku pandud) ja ketti on üle lohistatud. Selles "kuluvas paaris" on kulumatejaliks kett.
Kuskil 200 tkm-ga venib kett umbes poole hamba võrra pikemaks ja ülevalt ei lähe märgid kokku. Selleks on ketirattad reguleeritavad. Keti purunemine ei kuulu seal mingite tüüpvigade hulka, sest seal on korralik kaherealine kett (mitte üherealine nagu vanadel mudelitel).
Keti paikapanekuks pole mingeid "ainult kuskil sõber Vasjal" olemasolevaid rakiseid vaid kaks abinõud: 1. abinõu väntvõlli fikseerimiseks, mille saab ise treipingis teha 2. abinõu nukkvõllide fikseerimiseks. See Sierra nukkvõllijutt on naeruväärne, sest sellist tööd ei tehta ilma korraliku käsiraamatuta (mul on selline olemas, kus on nende rakiste joonised sees).
Sa võid ju need hammikad osta ja siis vanadega võrreldes saad ise ka aru, et neid niisama ei vahetata. Samamoodi võid osta vasakul asuva keti plastrenni ja tunda rõõmu, et panid õlise asemele puhta. Ja seda, kuidas need paberist valmistatud esikaanetihendid ilma hermeetikuta pidama ja kohale saad, tahaks kohe näha.
Normaalne remontija vaatab, kui palju on vaja ja mida mitte vahetada. Selleks on mõistus kõrvade vahel. Muidu on su jutt nagu esinduse tööde vastuvõtjal, et "kindluse mõttes" tuleks koos keti vahetusega ka mootori kapremont teha :shock: - usu, neid lolle on küll, kes seda teevad.
BMW 318iS 1990
Svenp
Aare kirjutas:kett alla 2000 eek
kett 1200 kr
pinguti 600 kr
pinguti tald 900 kr
alumine tald 500 kr
simmer ok
kõik tihendid kokku 700 kr
kokku 4100 kr
Kett puruneb siis, kui ignoreeritakse kulumise märke või pannakse M44 pinguti, mis töötab astmeteta. M42 pinguti töötab astmetega, veninud ketiga lukustub ära ja ei pinguta üle. Astmeteta pinguti tõmbab ketti niikaua pingule kuni vahehammakas ebanormaalse olukorra tõttu lahti lendab.
Esimeses kirjas mainisin, et infot on vaja. Sierra oli piltlikustamiseks pandud, mitte isiklikuks torkeks. Minu autol olid hammasrattad pandud 90o valesti. Peale mõninga nüansi, mida peab teadma, pole üle mõistuse seal midagi. Väntvõll fikseeritakse sobiva metallvardaga, mis torgatakse siduripoolse hooratta auku, kui esimese silindri nukkvõlli nukid üles vaatavad (hajameelsed veavad lukustusvarda küljest nööri süütevõtmeni ;) ). Nukkvõllide jaoks on hea, kui rakis on, aga saab ka ilma. Kandid peavad salongipoolses otsas ühe joone peal olema. (Nukkvõlli saab vahetada ilma paigaldamis-eemaldamisrakiseta, kui laagrite juurest tasakesi ühtlaselt pingutada. Sama käib ka M50 kohta).
Pole väitnud, et hermeetikut ei kasuta. Püsielastset hermeetikut on kindlasti vaja kaantevahelise kummiprofiiltihendi otste tihendamiseks. Seal on 4 pinna nurkade liitumine + 2 kummiprofiiltihendit otsapidi koos.
Loogiline. Kes oma tööd väärtustab, see vahetab mõne detaili ka perspektiivitundega. Isetegijal võtab konkreetne töö kindlasti ühe pika päeva. Teist korda lühikese aja tagant sama asja teha pole enam nii huvitav.
Minu arvates on see teema nüüd piisavalt lahatud. Sellega olen nõus, et üle tappa ei tasu. Kui saab kindel olla, et detail peab uue keti tööea vastu, siis minu poolest jäägu vana.
Sõidurõõm
tmw
See oli küll põhjalik vaidlus ja suured tänud.
:D Tänan kahe remondikogemustga BMW-omaniku kirjelduse eest. Vahepael lendas juba väga teravaid noote teine-teise suunas ja minul, kui teema algatajal tekkis väike mure, teema põhiloomus ja olemus unustatakse. Aga nagu näha lõpuks asi ikkagi taandus rahulikule pinnasele. Loomulikult on ju erinevad remondivajadused. Nimelt on sellel huviorbiidis oleval 318 is-l see 180 tkm äsja ületatud. Küsimus, kuidas teha kindlaks, et see keti-vahetus, peaks kiiremas korras päevakorda võtma. Auto ise oma mootori-hääle järgi sellele ei viita. Loomuliult ei ole tarvidus selleks, kui viimases suures hooldes see juba tehti. Samuti ei sooviks sellist "just in any case" remonti teha. Ikka vajaduste piires. Siiski arvan ka, et kui juba ketti hakkan vahetama, siis selles veo-hammas -süsteemis vahetaks siiski suurema kulumisastmega elemndid välja. Selle keti-vahetuse kohta sain küllaldaselt ka juhiseid, aga kas on sellel mootoril veel midagi iseäralikku. Kas sellel autol on tehase poolt juba madalamad-jäigemad vedrud-amordid? Mis viitab siis selle auto sportlikkule iseloomule. Kas on see siis meie teesid arvestades väga raputav, või täitsa normaalne? Kellel kogemus, võiks väheke valgustada? Samuti , sooviks teada, mis vastupidavusega võib selle auto sidur (ja tema meeskond) esineda, sest tegemist väheke jälle teistmoodi mootori ja ülekannetega, või kuidas? Kas suured uksed kipuvad ära vajuma jne.?
Kõiki, kellel kogemused ja sellest teda annavad , tänan suurelt ette
Tervitades
tmw :lol:
Aare
Kui nüüd järgi mõelda, siis kuulen esimest korda seda ketivahetusjuttu. Ok, S14 ja S38 mootori kohta on seda autoriteetsetest ajakirjadest lugeda olnud, aga M42 kohta küll mitte.
Netist otsides tulevad välja põhiprobleemid "kepsusaaled 200 tkm" ja "ketipinguti". Esimest olen kuulnud ka Igori suust.
Niiet eks ta ole sama "reglementne" töö nagu iga teise tavamootori ketivahetus - et odav elukindlustus juhuks if...... :roll:
BMW 318iS 1990
Svenp
M42 ketiprobleem on üldteada. Keti kulumise suhtes ongi ta erandlik. Otsingusse "timing chain" või "steuerkette". Sakslastel järgneb ka soovitus "komplettüberholung". Kuna see minu meelest nii üldteada asi on, siis ajasin sõrad vastu, kui sa hirmsasti vaidlema hakkasid :roll:
Kahe nukkvõlli ringi ajamine tundub suhteliselt suur koormus olevat ketile, isegi dupleksketile. Näiteks M50-l aetakse ainult ühte nukkvõlli ringi, teise jaoks on abikett. M42-l on aja jooksul muudetud ketipinguti ja -taldade konstruktsiooni.
Sõidurõõm
tmw
Tänud veelkord!
Aga kui saaks infot peale ketiprobleemi veel kogemuste kohta?
Tänud
tmw
Mis puutub mingi auto vedrustusse, siis iga päevaga jõuan järjest rohkem arusaamisele, et vedrustuse jäikus ei oma varsti eesti teede suhtes enam tähtsust (hetkel all mitte 17 vaid 15'' velg ja kirun teid iga pagana päev :evil: ), vaid varsti tuleb hakata kasutama 4WD autosid (antud kontekstis siis X5 rehimõõduga 255/80 R15 :lol: ). Mis aga puutib iS vedrustusse, siis usun, et coupe BMWd on vast enamus mingil määral sportlikuma vedruga, eks see jäikus sõltub vast eelmis(t)e omaniku (-e) soovist. Ja mis ustesse puutub- eks see kipub kupeede puhul nii olema vast tõesti et uksed kipuvad ära vajuma, kuigi BMW puhul on plussiks see, et tal puuduvad ustel aknaraamid ja seetõttu vast uksed kergemad kui mõnel teisel autol kipuvad olema. Aga usun, et kui autol on ikka tõeti esimene ja ainuke omanik, nagu sa ütled, siis usun, et on ka uksehingede korrasoleku eest hoolt kantud ;)
Aare
E30 318iS on täpselt sama m-tech vedrustusega mis 325i. Ka stabikavardad ja muu on sama.
Ise valmistasin oma vaimu ette 325 juppide suuremaks ostmsieks, aga mööda katalooge lapates selgus, et tükid on samad, mis 325 (kuna mul oli vaja 4-potine 6-sega asendada.
BMW 318iS 1990
tmw
Ei ei . ma ei mõtle E30-t vaid E36 318 is.
Seal vist ikka on vahe!! Sooviks ikka infot rohkem E36 318iS kohta.
Tervitades
tmw
meph
Telefon: 5140229
Kusjuures mina vaidleks sellele uste vajumisele vastu. Pole ise siiamaani ühtegi Coupet näinud, millel uksed oleks märgatavalt ära vajunud. Endal kaaluvad need uksed kõva mitu kilo rohkem kui originaalis tänu kickpanelitele ja pigimatile ja ei ole ka see midagi teinud ustele.
Rein
Postitus Postitas Rein »
uksed ei vaju just jah ise ära, kui neid ei vajutata, ma ka mõnda inimest tean, kellega ma lahtise uksega autos istudes ei räägi, kuna siis lihtsalt elatakse kogu kerega ukse seljas :P
Selles suhtes- nõustun Reinu jamephiga, et BMW koostekvaliteet on vast tunduvalt parem kui mõnel jaapani kupeel, nii et tegelikult ei arvagi, et uksed vajunud oleks... Japsidel vast jah- uksetihvtid ja hinged vbl pehmemad...
Svenp
Jätkuks Tomi algatatud e30 318is-i lõimele.
Aare: "Nad on üldjuhul komplekteeritud 4.10 väikeses korpuses LSD-ga, selle korrasolekus (ja olemasolus) soovitaks enne veenduda, tervet difrit tavaliselt saada pole."
LSD oli lisavarustus, seega enamasti kohtab tavadiffrit.
Mootori kohta võiks öelda, et see peab käima nagu kellavärk. Tiksumisi, klõbinaid, lõginaid ja kõrinaid ei remondita õlivahetusega. Igal häälel on reeglina põhjus kulunud detaili või sõlmena. Müüja väited, et õlivahetus aitab on pullikaka. Kontrolli ka õlilekkeid, sest seal on palju liitepindasid. Küünlaaukudesse vaata, kui seal õli on, siis pole hullu -- klapikambrikaane tihendid maksavad UM-is mõnisada krooni.
Sõidurõõm
