pump ise on olnud garaazis ning vett pole saand. Küll aga kui proovisin seda liigutada- asi on suht kinni
Kõrgsurve pump mahavõetuna hoiustamine (TDS)
Nimelt - kui on pump vedelenud ca 4aastat. Kas siis on võimalik asi tööle saada nagu see oli 4aastat tagasi?
Re: Kõrgsurve pump mahavõetuna hoiustamine (TDS)
Niisama mahavõetud pumbale mõjus ka paar kuud laastavalt. Ilmselt kippub sees etteandepump ära kergelt ära roostetama. Ise enne mahavõtmist ladusin 2T-õli täis pumba.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Kui aega ning viitsimist on siis võid ju pumba täitsa algosadeks lahti võtta ning ära puhastada ja kasvõi diislit täis valada.
Kahjuks pean ütlema,et kui sul on kuskil kohas mis tegeleb surve tekitamisega juba pindmine rooste siis võid asjaga kaminat kaunistada!
Esiteks proovi niisama veidike diislit sisse kallata ning siis liigutada. Isegi seismata tühi pump ei käe kergelt ringi vaid ikka nii ,et üks inimene hoiab pumba korpust ja teine keerab rihma/ketirattast.
