E30 on salongiõhufiltrit v?
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
Krt ventikas töötab maxipeal siss nagu eriti õrnalt kusagilt mingit õhuliikumise moodi tulep aga see ka kõik :( aru ei taipa milles häda. see ei tohiks tähendada et kohapeal seisis mitte ei sõitnud.
Kui filter on.....siis kus se olla võib ei tia mina ei leidnud ylec.
56 328 438
eints
Postitus Postitas eints »
minuteada e30 küll filtrit pole..aga võta ventilaatori kate maha ja vaata kui kiiresti ta sul üldse ringi käib...
On ka E30-l, kliimaseadmega versioonidel.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
priitv8 kirjutas:On ka E30-l, kliimaseadmega versioonidel.
Mul juba paanika majas. Üks ütleb, et on ja teine ütleb, et ei ole. Kust seda otsida? Heidaks pilgu peale, kuna ka minu autol ei taha õhuvoog eriti suureneda ventilaatori kõige kiiremale kiirusele lülimise tagajärjel.
jJanno
PS: mul on muidugi jälle sassis mõisted kliimaseade ning konditsioneer ja pole seetõttu kindel, kas minu autol peaks mainitud filter olema.
exTouring
jjanno kirjutas:Mul juba paanika majas. Üks ütleb, et on ja teine ütleb, et ei ole. Kust seda otsida? Heidaks pilgu peale, kuna ka minu autol ei taha õhuvoog eriti suureneda ventilaatori kõige kiiremale kiirusele lülimise tagajärjel.
Saatsin emaili yahoosse.
jjanno kirjutas:PS: mul on muidugi jälle sassis mõisted kliimaseade ning konditsioneer ja pole seetõttu kindel, kas minu autol peaks mainitud filter olema.
Antud kontekstis polegi vist vahet. Peaasi, et külma õhku puhub.
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Võib-olla ongi soojendusradikas ise filtriks hakanud ja tolmust-lehtedest ja hiirekakast umbe läinud? :D
Mati @ 525`90
ciccero
hmm. ventikas töötab küll....näpult tyki võtis ära küll. seal mõned jullad vist ka puudu...õhku juhtivad plastmassid allpool. aga point selles et sõidad siis kõrvalistuja jalad on jääs...vahet pole kas vent sees või mitte...vendiga veel hullem :( ylevalt klaasile immitseb sooja ja vasakust juhi sellest restist..avast vms(parmelat kylm...keskelt mitte midagi). AIDAKE :'(
56 328 438
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mis su häda siis on? Kas vent ei puhu või ei tule sooja?
Mis kohas sul need plastmassjullad puudu on?
Abiks - otoplenie i.... http://www.elcats.ru/bmw/group.asp?modi ... 0&kpp=M#12
5+ korras masinas tuleb sooja ka ilma ventikata: esiaknale ja külgedele.
+ ventigaga koos täpselt nii kuidas ise õhuvoole juhid.
Siin foorumis (kasuta otsingut!) samalaadsed teemad ca aasta tagasi läbi arutatud.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
