e39 tõmbab aku tühjaks!
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Re: e39 tõmbab aku tühjaks!
Tekkis küsimus nende pagassis asuvate kaitsemte üle ka, et kuidas see järjekord paika pandud on. Lihtsalt järjest ülevalt alla v vastupidi? Et loen sealt siseküljelt kaitsme ning siis vaatan mitmes see järjekorras on?
EI suutnud ise leida, et kaitsmepesas mingeid nr kirjas oleks v on?
Ning mis kaitse on 12, telefon ongi?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- TiitR
No nr. 12 (loed ju ikka vasakult paremale) ongi telefoni oma. Minu auto puhul järgi proovitud ja aku enam tühjaks ei jooksnud.rauli kirjutas:Tekkis küsimus nende pagassis asuvate kaitsemte üle ka, et kuidas see järjekord paika pandud on. Lihtsalt järjest ülevalt alla v vastupidi? Et loen sealt siseküljelt kaitsme ning siis vaatan mitmes see järjekorras on?
- rauli
Jah, panin ise lampi, mõtlesingi seda, et vasakult paremale ikka.
Tõmban täna õhtul välja, eks annab hommikul tunda, tänud ette igaljuhul!
Võtad akul "pluss" juhtme maha ja ühendad testeri aku ja plusskaabli vahele, siis saad tarbimise teada!rauli kirjutas:Kus üldse asuvad e39 kaitsmed?
Pagassis? Pardekas ning veel ksukil?
kellelgi mingit joonist pole, et kus, mis on?
Ning, kuidas saab mõõta kodutestriga voolutarbimist?
Saan aru, et testris tuleb keerata amprite peale, kuid kuhu tuleb see ühendada? Sest tavatester kannatab ainult 10A pinget ju, ehk siis otse aku külge ma seda ühendada ei saa! Krt koolis füüsika polnud ka kõige tugevam!
Olen Igasuguse abi eest väga tänulik!
tel. 53 43 76 44
Sellega tasuks väga ettevaatlik olla."Kodutestrid" on tavaliselt 3.A.(mõned ka 10.A.) max.voolutugevuse mõõtmiseks.Ühendusmomendil,kui ka kõik tarbijad tagant ära on,tahavad need mitmed-kümned moodulid,mis auto küljes on ka hetkeliselt kokku mitmeid-kümneid ampreid eneste "elustamiseks".
Tester ei pruugi seda üle elada.
52 72 989
