Probleem Angel Eyes´idega.
Syn
Postitus Postitas Syn »
Sai siis soetatud E36 kupee 97´aasta. Autol peal angel eyes tuled (Depo omad vist- kindel ei ole). Ühesõnaga kringlisilmad ei põle (lähi ja kaugtuled töötavad ilusti). Eelmine omanik väitis, et mingi plokk läbi, mis tuleb väljavahetada (imelik, et 1 plokk mõjutab mõlema poole tulesid :? ). Samas sõber vaatas, et tuledes pole ka parktule pirne üldse sees, pesad tühjad. Küsimus siis, et kas nad üldse ilma parkpirnideta tööle peaksid hakkama :? . Ja äkki keegi oskab Tallinnas kedagi soovitada, kes äkki oskaks aidata.
Tänud vastajatele juba ette.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Indrek_M
Re: Probleem Angel Eyes´idega.
Postitus Postitas Indrek_M »
Parktule pirnid ei puutu asjasse. Tegemist on järelpaigaldatud inglisilmadega ja seega puudub seos parktule pirnidega, samuti on tõenäoliselt kokku üks plokk mõlema tule kringlite jaoks.
Indrek
Syn
Selge tänud, lähen hakkan seda plokki otsima. Nüüd mõtlen, et kas parktule pirne üldse saab sinna nii panna, et inglisilmad ka tööle jääksid või ongi inglite vool nendesamade partulejuhtmete pealt võetud (et saab kasutada embakumba mitte mõlemat korraga). See seletaks, miks praegu partule pirne üldse sees ei ole.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas paigaldatud on ainult rõngad või on tuled ise integreeritud rõngastega?
Syn
Kindel ei ole aga peaks olema tuled integreeritud...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kui on Depo integreeritud tuled, siis ei ole seal ühtegi plokki, pargipirnitaolised pirnid moodustavad rõnga.
Edit: räägin siis sellistest tuledest.
Syn
Eelmine omanik rääkis midagi mingist plokist...et vool tuleb peale aga et plokist edasi ei lähe :? Krt äkki siis ei ole Depo omad. Peab uurima seda asja, hetkel ei ole aega olnud. Aga kui juhuslikult ikkagi on Depod, siis mis põhjustaks mõlema poole rõngaste suremise? :?
Indrek_M
Fred kirjutas:Kas paigaldatud on ainult rõngad või on tuled ise integreeritud rõngastega?
Kui on parktulekohad ja seal pole pirne, siis vist ikka ei ole integreeritud rõngad vaid pigem tunduvad olevat järelpaigaldatud.
Indrek
Fred
Peamine sõiduk: F34
Sel juhul tunduvad "kringlid" olevat jah. Nendel on plokid ka ja osadel partiidel lõppevad need suht ruttu otsa nn tüüpviga. Neid saab siin foorumis paarisaja krooniga. Muidu seal "kringlite" kitis on klemmid ka, mis siis ühendadatkse pargi pistikusse.
Aga kui on Depod, siis lihtsalt pirnid läbi põlenud või tule sees mingi juhe/ühendus katki või parkide kaitse läbi, muud nagu ei saaks olla.
Syn
Fred kirjutas:el juhul tunduvad "kringlid" olevat jah. Nendel on plokid ka ja osadel partiidel lõppevad need suht ruttu otsa nn tüüpviga. Neid saab siin foorumis paarisaja krooniga. Muidu seal "kringlite" kitis on klemmid ka, mis siis ühendadatkse pargi pistikusse.
On sul ehk mõnda pilti, kuidas ja kus see plokk seal asetseb, et oskasin vaadata. Enda jaoks need rõngastuled väga võõras teema.
Tänud ette.
Fred
Peamine sõiduk: F34
No mul oli selline komplekt 3 aastat tagasi.
Need mustad karbikesed on plokid ja nad mahuvad tule sisse ära. Et võta tulel tagant kork maha ja seal ta peakski olema kui just ei ole kuskile mujale pandud.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
depo tulede sisse saab need ccfl-ide torud panna, ise olen 5 korda sda tehtud
+372 5 100 607
Syn
Selge, suured tänud kõigile vastajatele. Teisip on sõbra gaarzi minek ja seal hakkab lammutama... vaatab, ehk saab tööle.
Syn
Nii asi nüüd siis nii kaugel, et sai tuled laiali lammutatud ja tõesti paistab olema CCFL. Ühes tules oli plokk sees, teises mitte (arvatavasti selle järgi minudud uut ostma). Küsimus siis selline, et kus oleks Tallinas neid plokke kõige mõistlikum osta ja kas kuidagi oleks võimalik vana ploki seisukorda kontrollida?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Edson520
Syn kirjutas:Nii asi nüüd siis nii kaugel, et sai tuled laiali lammutatud ja tõesti paistab olema CCFL. Ühes tules oli plokk sees, teises mitte (arvatavasti selle järgi minudud uut ostma). Küsimus siis selline, et kus oleks Tallinas neid plokke kõige mõistlikum osta ja kas kuidagi oleks võimalik vana ploki seisukorda kontrollida?
150eeki plokk
kuid pead ise tulema
kontrollida sa võid neid asjad tava akuga
+372 5 100 607
Ico
Postitus Postitas Ico »
lihtsalt küsin ette ära et kui installida taolised inglisilmad kas ülevaatusel keegi "koinima" ei hakka, olen kuulnud et mõnes kohas hakatakse, võimalik et lihtsalt ülevaataja "istub pähe", ametliku õigust tegelikult tal vist pole. Oskab keegi kommenteerida ?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Sõltub täiesti ülevaatajast. Aga seaduslikult on laterna omavoliline ümberehitus keelatud. Seega ühenda rõngad lahti ülevaatuse ajaks. :D
