e39 530d suri välja, enam ei lähe käima
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Re: e39 530d suri välja, enam ei lähe käima
Postitus Postitas madis666 »
kaupo.k kirjutas:Pumba tootekood on 16141183178 maksab um-is 2980 eeki joonis -sinu antud joonisest üle-eelmine. See neil tüüpviga ei tea kas peaks pagasnikusse mõne varuks ostma :D
vot peab uurima! aga selle det 6-e kohta ootaks ikka infot, kas peavad sellel kõik otsad omavahel ühenduses olema, või peaks seal mingi klapp sees olema?
Kui see paagisisene pump peaks nt. Pierburg-i toode olema, siis saab sellise Knutssoni jaemüügist u 2x odavamalt, kui UM.st. UM-i pump on komplektis raamide ja sõeladega, Knutssoni oma aga ainult pump ise.
Minu kogemus põhineb küll bensuauto kogemusel, aga see pump seal on üsna suure tõenäosusega Pierburg või Bosch ja mõlemat saab ka mujalt osta.
