K: esitule klaaside vahetus?
Re: K: esitule klaaside vahetus?
Sai ka just vahetatud ja mina keetsin, nii et ainult klaasi osa oli vees.
BMW-le kindel
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
aga kust saaks osta ainult tuleklaase tartust ja palju klaas maksab?pikk66 kirjutas:Sai ka just vahetatud ja mina keetsin, nii et ainult klaasi osa oli vees.
vasakpoolset lähitule ja kaugtule oma oleks vaja
http://www.acar.ee Seda kas E märgistus on peal ning mis kvaliteediga on, seda ei oska öelda.
"Raha"
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Aga millega pärast klaas tagasi panna, kas mingi silikoniga?
Millega ta üldse tehasest tulles on liimitud sinna?
BMW g21 320dx
- allanasi
ma ise mõtlesin ka , et silikoniga panna tagasi , aga andke jah näpunäiteid , kes olete vahetanud!Taurivi kirjutas:Aga millega pärast klaas tagasi panna, kas mingi silikoniga?
Mina kasutasin KIILTO liimi ja nendel klaasidel on küll E märk olemas .
Otsingust leiad liimi kohta infot.
Fack The Fuel Economy
Klaasid tellisin Tallinnast Autotradest, saadavad Cargoga. Ette liimisin silikooniga, peab ainult vaatama, et UV kindel oleks.
BMW-le kindel
Arvestada tuleb liimi kogusega kaugtulel .Et ei paneks palju ,muidu pressib tule sisse
Lähitulel seda probleemi pole,kuna sell mõlemil pool randid olemas.
Viimati muutis namistai, 11.12.2009 22:43 07, muudetud 1 kord kokku.
E70 N52B30
Kõige lihtsam on klaasi vahetada kuumapuhuriga tegelikult, siis ei pea tulesid küljest ära võtma. Ainult tuleprilli võiks igaks juhuks ära võtta, et seda ära ei sulata. (Kuigi ma ise ei võtnud ja ei juhtunud ka midagi)
Kui juba prillid kyljest, siis mis need tuledki enam koos raamiga ära võtta
Samas, kui tuled maas, on korraga hea reguleervadad ka vindilõikajaga yle käia.
BMW-le kindel
Kas ehk keegi oskab öelda ka mis hinnaga on saada kõik neli tuleklaasi. (e34)
- e21
- Peamine sõiduk: BMW 525iT
Plaanis enda e34 kaugtule klaasi vahetus,seega küsiksin mis nipiga saaks maha selle nikkel võre mis klaasi ümber.Kahjuks mul kuumapuhurit pole.Klaasil suured praod sees.
tõmmates ,see ei ole liimitud .
