Millised viga, kui tagarattad lääpas?
tambets
Re: Millised puksid on läbi, kui tagarattad lääpas?
Postitus Postitas tambets »
Vaatasin realoemi pilti ja mitte ei saa aru, kuidas nende "kaheksate" läbiolek peaks suutma rattad lääpa viia. Endale tundub, nagu võiks viga olla õõtsapuksides?
randos
Postitus Postitas randos »
Mina panustan ka kaheksatele, enda kunagisel E34 sai neid vahetatud ja kui enne vahetust rehv laiusega 225 seest ära kulus, siis hilisem 245 lai rehv seda enam ei teinud ;)
tambets
Aga kas võib olla ka sellest, et vedrud väsinud?
tambets
Re: Millised viga, kui tagarattad lääpas?
Kust tean, milliseid mul vaja on? Mis neil üldse vahet on?
robbi66
Postitus Postitas robbi66 »
vaheta vedrud, kui sport siis soovitan lisada ühe õhema padja juurde (tõstab koopast välja),kui tavaline siis küsi spetsi käest sest oleneb ka rehvi kõrgusest millise keeru arvuga vedru kasutada.Kui kasutad originaal vedrusi ja patju siis pane alla ka ette nähtud rehvid ja mured kaovad , muudel juhtudel tuleks ka iga detailiga arvestada . Üldjuhul puksid siin suurt rolli ei mängi , või kui siis kokkujooksul ainult.
tambets
robbi66 kirjutas:vaheta vedrud, kui sport siis soovitan lisada ühe õhema padja juurde (tõstab koopast välja),kui tavaline siis küsi spetsi käest sest oleneb ka rehvi kõrgusest millise keeru arvuga vedru kasutada.Kui kasutad originaal vedrusi ja patju siis pane alla ka ette nähtud rehvid ja mured kaovad , muudel juhtudel tuleks ka iga detailiga arvestada . Üldjuhul puksid siin suurt rolli ei mängi , või kui siis kokkujooksul ainult.
Pole sport. Rehvid ja veljed originaalmõõdus. Kas sa tahad öelda, et tagumiste rataste kokkujooksu saab muuta???
tambets
pikk66 kirjutas:Vedrude vahetus seda probleemi ei lahenda. Vähemalt enda kogemuste põhjal. Aga need puksid nr. 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ just ratta kallet mõjutavadki. Kui need pehmed on, siis surutakse auto raskuse mõjul välimisest puksist õõts ylesse ja sisemisest puksist õõts alla ja ratas vajubki lääpa. Muidugi jääb veel võimalus, et õõtsad on kunagi kõveraks sõidetud, siis ei aita muud, kui tagaõõtsa vahetus.
Õõtsa pukse vahetades peab enne uute tellimist vaatama, kas on tavalised või eksentrik puksid.
Aga siis võib ka ju vabalt olla ta ka sisemise puksi ära söönud? Sisemise puksi koodi oskad leida? Sellelt lingilt küll ei leidnud. Puksi pesa olemas, puksi ennast mitte.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Vaata üle diffri padi .
Fack The Fuel Economy
