E38 94a. jätab salongi peale seismajätmist midagi surisema
Rein
Postitus Postitas Rein »
Mure siis nimelt selline, et auto seisis, aga kuulsin mingit surinat, mis tuleb kliimaseadme tagant. Kui panna käsi vastu kliima paneeli on tunda ka õrna vibrat. Kas seal peab miskit tööle jääma, või on midagi nässus. Panin sama teema ka auto24 üles, ärge siis topelt vastake, kui keegi teab, milles asi. ;)
Raino
Re: E38 94a. jätab salongi peale seismajätmist midagi surise
Postitus Postitas Raino »
Rein kirjutas:Mure siis nimelt selline, et auto seisis, aga kuulsin mingit surinat, mis tuleb kliimaseadme tagant. Kui panna käsi vastu kliima paneeli on tunda ka õrna vibrat. Kas seal peab miskit tööle jääma, või on midagi nässus. Panin sama teema ka auto24 üles, ärge siis topelt vastake, kui keegi teab, milles asi. ;)
KAs see asi jääb surisema või lõppeb see surin mingi ajapärast.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Rein
15 minti istusin autos, ikka surises, panin uksed lukku ja läksin tuppa, nüüd mitu tundi hiljem käisin vaatamas, ikka surises.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Mingi Webasto teema on peal???
Rein
Auto 24 foorumist hõigati nüüd, et see surin on nii kaua, kuni kustuvad käigukasti tuled. Aga kui ma kuulama lähen, ja ukse avan, siis ju tuli süttib, ja hakkab jälle sirisema. Ei viitsi niikaua autos ka sitsida, kuni need tuled kustuvad :).
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Rein hüppa poest läbi seal üks trikiga asi ;) see 5 ja 7 stel peal. Ja usu mind see mis Wirx rääkis on tõsi. Ta ju E38 sõber.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
kusjuures mul jääb e36 325'l samamoodi surisema seal midagi, samamoodi pole ma jõudnud seda lõppemist ära oodata, aga mingi tunni pärast näiteks tagasi tulles on vait jäänud.
olger
pakun ehk mööda
Postitus Postitas olger »
suht huupi pakun, aga osadel ameeriklastel pidada salongiõhutus peale mootori seiskamist mingi aeg (loe: erinevatel andmetel kuni mitu-mitu tundi) säästlikul rezhiimil edasi töötama. vähemalt osadel on see juhi valik, aga osadel ehk automaatika. mõte siis selles, et autosse jäetud koduloomad, lapsed ja muud hingavad asjad heade uksetihendite tõttu otsi ei annaks.
ehk on siin sama teema?
lihtsalt arvan! :)
erx
ei ole, see heli tuleb mujalt kui ventikast.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul selline asi, et sõitma hakkan siis ja kiirus läheb üle 20 siis kuskilt kellade tagant hakkab surisema 5-10sek.
Seisma jätan siis süüte välja keeramisel sama asi. armatuuri seest kuskil
kellade taga.
Millega tegu :?
btw, seda surinat saab ka esile kutsuda nn. kellade testi ajaks ilma et mootor käiks.
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
jääb kindlalt vait, peale ~15 mintsa, jäta uksed lukust lahti ja uks ka lahti võid ise veenduda, niipea kui aju saab ukselt signaali, et tehti lahti/pandi kinni hakkab uuesti surisema...kusjuures, on voolu kulu meeletu selle 15 mintsa jooksul, minul oli ~10A kasutusel....näiteks pagassis on võimendi ja gps jahutus vendid mis teevad häält, võimalik, et salongis on ka mingite moodulite jahutused....täpselt ei tea, aga minu meelest on TFT ekraanil ka omaette soojendus/jahutus, mis võib mingit häält teha....
BMW M5 V10
Kliima kontrollpaneelil on ju ka üks võre ees? Seal taga on vent millega puhutakse temperatuurianduri peale. E32/E34-l on see üks asi, mis omapäi veel natuke aega suriseb.
erx
priitv8 kirjutas:Kliima kontrollpaneelil on ju ka üks võre ees? Seal taga on vent millega puhutakse temperatuurianduri peale. E32/E34-l on see üks asi, mis omapäi veel natuke aega suriseb.
just seesama see ongi - täna sai natuke tuhnitud ka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
sealt siis nr. 10 jupp vist tundub igati syydlane olevat.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
esimesle e39 tekkis kah selline surin mäletan, viga oli mingis resonaatoris vist kliima seadme paneelis vist. osa kui mäletan vaetatuna mingi 1000 eek. UM is.
bmw530
Postitus Postitas bmw530 »
mu 750il on nii et natuke suriseb siis jääb vait :?:
