E30 elektri aknad
harrrym
E30 elektri aknad
Postitus Postitas harrrym »
kas kellelgi on sellist probleemi olnud et tagumised elektri aknad lihtsalt ei tööta. Vajutad nuppu, mingi väike ääl käib läbi uksest aga aken ei tööta. Esimised töötavad täitsa normaalselt. Äkki on kuskil peidus mingi lapse lukk või midagi. Äkki keegi teab???
harrrym
auto on E30 325i touring -89
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
[quote][i]Algselt postitas harrrym[/i]
auto on E30 325i touring -89 [/quote]
Algatuseks vaata ja loksuta kaitsmed üle.
Siis võta lülitid lahti, need kipuvad seest
ära põlema ja oksüdeeruma... peene
liivapaberiga kontaktid üle lihvida
(vajadusel vahetada terve lüliti) ja
peaks jälle kärama. Kui see ei aita siis
tasub juba lapselukud üle kontrollida -
lüliti(d) aknanuppudest ülevalpool.
Kui ükski ülalmärgitutest ei aita tuleb
juba testriga viga otsida.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
1 viga võib olla ka järgmine: enda kaassõitja poolne aken keeldus talvel töötamast. kuna seda akent talvel vähe kasutati, siis mootor oli kinni roostetanud....
mootor lahti, uus määre ja kärab jälle.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mul siis e28 peal juhtus umbes sama asi. Nimelt ei tööta juhi poolne elektriaken, töötab see lülitivalgustus kuid kui vajutad siis ei ole midagi kuulda ega ka tunda et võtaks voolu :( , Kui kellelgi on umbes nii olnud siis soovitage mida võiks esmalt näppida. ei viitsi kohe elektrimootorit lahti võtta. Samas parmpoolne el. aken töötab ilusti...
Danil523
Sain lahti sellest veast :D...
