Uks ei avane E38
Re: Uks ei avane E38
Juhi kõrval uks ainult.
no tuleb lahti võtta ja sisse piiluda. vb ukse lukusti, või on midagi muud ära koolend või jäätund..
BMW 530d (E39),BMW 325i (E30), BMW 520 (E34), BMW 735 (E32), BMW 525 (E34)
mul hakkas päev tagasi sama jama pihta, väljaspoolt linki katsudes käiks link nagu tühja(tross äkki tagant ära tulnud mingi imega), ei ole olnud aega ka uurida veel.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
vii sooja ehk aitab lukumehanisk jääs ehk
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
- bemmipervo
oooo....mul selle uksega kogemused olemas......esimene kord kui enam ei avanenud oli tross puruks sees ja töökoja mehed muukisid 8 tundi et saada ilma miskit lõhkumata sisse sinna .
lõpuks said sisse ja oh imet .....oli teine niiskust sinna korjanud kuskilt sisse pikka mööda ja trossi ää mädandanud .igatahes läks see mulle maksma 2500 meil käibel olevat ühikut koos uue lingiga mille ise suutsin katki teha ja uks töötab taas kuigi külmadega ikkagi ei tohi kohe lahti teha seda ust sest kinni enam ei jää ennem kui auto on soe ...st 30min tiksunud ja sulatanud lahti ukse seest.see vist tüüpviga E38-tel et kõrvalistuja uks kinni jääb mingist hetkest.
aga loodan et sul läheb paremini kui mul .jõudu ja jaksu nokitsemisel
bmw on elustiil
võta akuots maha ja pane peale tagasi, ehk tuleb lahti, sõbral paar korda sellist asja ette tulnud, uksed sai muidugi ka lahti, algul oli 2 esimest ja hiljem aint kundepoolne
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
