Autoapteegi asukoht
Autoapteegi asukoht
Kas Recaro istmete puhul peaks esmaabi karp olema samuti kõrvalistuja istme all kuskil või kuhu see üldse käib ja kas kellelgi on pakkuda sellist originaalkarpi?
Proovi sa miilitsaonudele seletada seda........kadakas kirjutas:ARK-i koduleheküljelt:
Küsimus:
18.09.2003 23:17:47 Kristjan
Tere kas isiklikus sõiduautos peab olema esmaabi pakk
Vastus:
22.09.2003 12:52:43 Ahto Veiksaar
See on soovituslik.
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
E39, 525tds, 105kw
Täiesti vale arvamus,mitte ainult.Kui on isiklik sõiduauto siis apteeki pole vaja ,seega trahv jääb saamata,mida küll ei esine turvavöö puhul.Tarvo kirjutas:See on nagu turvavöö kasutaminegi põmst - su enda huvides eelkõige
mind isiklikult segab turvavöö ja mingi 6-7 korda sellepärast trahvi saanud.Esmaabi karbi olemasolul tekiks küsimus kui nüüd kohe peaks sellega midagi tegema paljud oskaks seda kohe kasutada.mina olen isiklikult esmaabi kursused läbi teinud ja arvan et ainult sidet oskaks ketrata--see siis enda huvides(pole eriti huvisid enda vastu
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Mida eelkirjutanu turvavöö kohta on õelda tahtnud on see, et kuigi ta on kohustuslik, on selle kasutamine siiski sinu enda huvides. Aru ma ei saa inimestest, kes turvavööd ei kasuta. Olgu ta siis sinu jaoks veidi ebamugav, aga kui keegi sulle sisse tuleb ja ülejäänud elu pead elama nina sissepoolenägu, siis ma usun, et mõtled iga päev selle peale, et miks ma küll turvavööd ei kasutanud. Paljudes autodes kusjuures turvapadjad ei avane, kui turvavöö ei ole kinnitatud.
Enda jaoks teeb turvavöö just sõitmise mugavamaks. Võibolla on see harjumusest, aga kui vahest parklas 100m sõita vaja ilma turvavööta siis kohe selline imelik tunne, et miskit nagu oleks puudu ja kuidagi ebamugav on.
kogemused räägivad vastu,kuna ilma vööta laks läks tookord ilma lömmis näota mis kinnise turvavööga poleks vast mitte nii õnnelikult läinud.meph kirjutas:Mida eelkirjutanu turvavöö kohta on õelda tahtnud on see, et kuigi ta on kohustuslik, on selle kasutamine siiski sinu enda huvides. Aru ma ei saa inimestest, kes turvavööd ei kasuta. Olgu ta siis sinu jaoks veidi ebamugav, aga kui keegi sulle sisse tuleb ja ülejäänud elu pead elama nina sissepoolenägu, siis ma usun, et mõtled iga päev selle peale, et miks ma küll turvavööd ei kasutanud. Paljudes autodes kusjuures turvapadjad ei avane, kui turvavöö ei ole kinnitatud.
Ma kolm 'matsu' üle elanud
esimene saab 900's ja üle katuse, tulemuseks kole arm otsaees.
teine 2000a ibizaga posti, tulemuseks väike ehmatus ja plekitööd
kolmas sama seatiga puusse, padjad-pyro vööd kasutusse, auto mahakandmisele ( ei saand isegi padjaga vastu nägemist )
mõista ära, millal kasutati ja millal ei kasutatud turvavöösi ?
'odavam' on ennast kaitsta kui pärast terve elu kahetseda
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mulgi mingi raam on seal kõrvalistuja istme all kus see apteek seees on, ja see ikka täis tuubitud mõnusasti igasugu hea paremat kraami
mis puutub turvavöösse siis minul sama komme nagu mephilgi 100m parklas ilma turvavööta sõitu on suht imelik, kõrval istujana kinnitan kah alati turvavöö aga vot taga istmel ei kinnita
Imelik on selline suhtumine - kas seda kardetakse või on häbi seda peale tõmmata, igatahes reaalselt kasutab neid tagaistmel vist küll võibolla mingi max 5% liiklejatest.toivoku kirjutas:kõrval istujana kinnitan kah alati turvavöö aga vot taga istmel ei kinnita
Aasta tagasi sai kaks perekonnatuttavat surma seepärast - mõlemad akendest välja ja läbi kõik..neid inimesi ei ole enam.
OK, aga kas siis kellelgi äkki vedeleb selline apteek kuskil ripakil ja oleks nõus selle mulle müüma? Sisu pole oluline..
