Ehk mõni tarkur oskab eelneva põhjal öelda, millest alustada. Kas ventilaatorit saab ära võtta radiaatorit eemaldamata jne? JUBE
jahutusventilaator ? mis temaga juhtus (diisel)
Lihtsalt keset linnaliiklust, äkki lopat, lopat ja kõik sassis ees. Jahutusvedelik väljas. Ventilaator loksub lausa hullult (oma kolm/neli sentimeetrit) verivärske rihm ribadeks, mis kõik veel - ei teagi. Homme kaevun kapoti alla.
Tere Andres
Oho jube jama ju siis...
Esitaks kohe küsimuse millisest kohast Sul see jahutus vedelik välja lendas..
Ventilaatori saab maha küll ilma radikat maha võtmatta.Paras tegevus küll aga asja saab.
Küsimus selline et millised on veel vigastused.Ku irihm ribadeks siis võis veel vabajooksu rattas saba anda.Veel võib olla rihmapinguti küpse.Uuri vigastusi ning räägi meile kah.
Millisest kohast sul ventikas loksub.Kas koos veepumba võlliga või siis termosiduri laagri peal.
Edu Sulle ning meie kaastunded..
R.
R.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Just nii juhtuski, paraku pimedas oli nati raske täpset diagnoosi anda. Nüüd siis puzle lahti harutatud. Kogu veepumba komplektist on kasutatavad vaid termosidur ja rihmaratas. Kõik ülejäänu on utiil.M4rt kirjutas:ilmselt purunes veepumba laager, veepumpa saab ilma radikat eemaldamata vahetada
Nüüd kallid klubikaaslased, vaja uut korralikku pumbakomplekti ja tiivikut. 2,5 TDS. Võimalusel saate oma personaalsed pakkumised teha Tegija88@hotmail.com. või tel 50 77 401 Tahaks kangesti aastavahetuse peole ikka OMA autoga jõuda. Kes ennast spetsialistiks peab, võiks kirjutada ka pumba paigaldamise järjekorra.
Ette tänades
Muide ma olen seda autot oma silmaga näinud ning katsunud.Ja omanikul on outo kirjeldus kah üleval.Viljar_V kirjutas:Muide võiks ka ära mainida mis mootoriga tegu.
2.4-jal ei ole näiteks mingit vabajooksu ratast, 2.5-ega on juba keerulisem lugu ja 3.0 see vist on juba peavalu
Panen hinnad detailide järgi:
7 515 eeki
11 290 eeki
13 305 eeki
15 200 eeki
Veepump 615 eeki ja 800 eeki.
Need on muidugi poes leti hinnad "sõbrahinnad" on pisut madalamad.
Viimati muutis Raino, 11.12.2004 18:53 13, muudetud 1 kord kokku.
Viljar_V kirjutas:Nr 7 osa muidugi tuleb korralikult üle vaadata, see võib ju olla veel kasutamiskõlblik. Aga jah muud osad võiks küll vahetada ja kindlasti panna uued.
Vilts Sul on õigus nagu alati.
Ma omal kah selle osa nr 7 remontisin ära peale seda kui ta oli mul mingi 10 korda laiali lennanud.Päris lihtne viga oli..
Ma kõiki osi ei pannutki vahetuseks vaid lihtsalt panin hinnad kirja mis miski maksab
Viimati muutis Raino, 11.12.2004 23:31 29, muudetud 1 kord kokku.
