K: e36 sedaan vs. e36 kupee
cvtec
Postitus Postitas cvtec »
Tahaks osta endale uueks autoks just seda kere bmw`d,aga nüüd ei tea,kas sedaan või kupee.Endale meeldib rohkem kupee,kuid olen kuulnud ,et varuosade hinnad kupeel kallimad,on see nii?.Ei ole kunagi bmw`ga kokku puutunud,äkki oskavad siin mehed rääkida.
aitähh.
Varsti jälle BMW omanik...
Charly
Postitus Postitas Charly »
kui mingid osad kallimad on, siis ainult kereplekid ja võib-olla tuled-viled...muus osas on sama
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
ryan
Postitus Postitas ryan »
kupee varuosi on ikka kõvasti vähem liikvel!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
kuluvad osad praktiliselt samad ja samade hindadega... plekid jah kallimad, muidu ei tohiks hindadel küll vahet olla.. tulede hinnad samad näiteks...
mina soovitan kupee võtta, rajal parem ja kaalujaotus ka parem...
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Kui on naine, lapsed ja koer siis touring
kui naine ja lapsed siis sedaan
kui ainult naine siis kupee.
Varuosad erinevad plekid,klaasid, tuled ja salongi polstrid. muud asjad samad. Autot tasub hooldamas käia UMs(BMW esindus) sest nad annavad kõigile detailidele 2.aastase garantii ilma läbisõidupiiranguta. Ka sillapuksidele. Mootori osad ei ole ka kallid. lammutustest ainult tükke suht raske saada.
Kui E36 keretüüpe vaadata siis kupee on kõige ilusam neist.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
pocket
Postitus Postitas pocket »
arvestades coupe ja sedaani hinnavahe siis tegelikult on mõttekas võtta sedaan. Kui mingi romu ja stock välimusega 1,6 se coupe saad kätte 50K siis selle raha eest on võimalik saada väga korralik sedaan ja moto võimsuse võid ise valida.
* Kui see on su esimene E36 siis soovitan väga pikalt mõelda ja hea oleks kui saaksid ühe pika päeva ennem ostu sellega liigelda, võta kas või rendist. Hiljem võid kahetsema hakata, et suht kallilt ostsid salongi poolest ebamugava auto. Lihtsalt väga palju olen kuulnud, et tehniliselt hea auto aga ebamugav (väike ja jäik) igapäevaseks eluks
cvtec
Eelmine auto oli ka madal,võike ja jäik,sain hakkama sellega.Ja alla 100kw`se auto poole nagu silm ei kisu kaa...Silma on jäänud just see 2.0 110kw-oskab keegi sellise keskmisest bensiini kulust rääkida.Kas kupeele on b-varuosad samamoodi sadaval,kui sedaanile?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
cvtec kirjutas:Silma on jäänud just see 2.0 110kw-oskab keegi sellise keskmisest bensiini kulust rääkida.
Üldiselt mingist erilisest jäikusest küll sedaan E36 (stock) puhul rääkida ei saa.
Kütusekulu oli mu eelmisel 93a omal maanteel 7.5 laias laastus ning linnas 2L rohkem.
Hiljem hakkas aga nati rohkem võtma, kuna vist hakkas kas lambda või katalüsaator ära koolema...
GS
meph
Telefon: 5140229
Kui 2.0'i vaatad, siis mõttekam juba 2.5'e poole vaadata :)
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
e36 325i sedaanil on kaalujaotus praktiliselt kg pealt 50:50. Huvitav, milline see veel parem kupee oma on?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
no see 2.0 vs 2.5 jutt on tore, kuid mitte alati vajalik- oleneb milleks auto ostad- igapäevaseks sõitmiseks siis võib olla ka 2.0 ja atm aga kui tahad ka ringile minna siis jah 2.5 igaljuhul etem!
meph
Telefon: 5140229
Muhv: kusjuures järelikult jälle 1 linnalegend ümber lükatud siis :). Kusagilt olen kuulnud väidet, et kupeel kaalujaotus parem.. ise seda paberitest välja ei ole nuhkinud.
Muhv
Vähemalt visuaalselt tundub, et kupeel on juhi istekoht taga pool, mis võib suurendada seda nö tagumikutunnet ning seetõttu võib subjektiivne juhitavus parem olla.
Henrik88
kupee kaalujaotus on 50/50 ja sedaanil peaks olema 55/45.
BMW on BMW
Kristjan_K
Kui ma mephist valesti aru ei ole saanud siis kupeel on ka 50/50 ainult kuue pütise motoga...
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Ma ei suuda meenutada, millisest allikast lugesin, aga meelde jäi, et kõige parem kaalujaotus kupeedest on 318 is. 100% kindel pole.
Muhv
Ma ei tea, mida te loete, aga mina saan sedaani puudutavad andmed ülevaatuse kaalu pealt. Kolmveerand täis paagiga ja mina aiste taga tuli esi-taga vahe vist 2kg.
Alexeid
kaalujaotus
Postitus Postitas Alexeid »
http://www.bmw-club.ee/index.php?idb=47 ... bfe39cdb78
Üldiseloomustuse all peaks jutt olema.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
MargusM kirjutas:Ma ei suuda meenutada, millisest allikast lugesin, aga meelde jäi, et kõige parem kaalujaotus kupeedest on 318 is. 100% kindel pole.
Vähemalt kirjanduslikud andmed on siis sellised, et 325i sedaan ja kupee kaalujaotus 50:50 665 ees 665 taga, 318 is kohta on andmed 610 ees ja 630 taga. need andmed siis bensiinimootorite kohta ja tühimassiga.
cvtec
Aga kuidas on performance juppide saadavus 318 (103kw) ja 320 (110kw) mootorile...sisselaset kindlasti saab,aga kuidas väljalaskega on?
Charly
see viimane on hea küsimus...vihje saad siit http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=1406
Ehk et EI OLE MÕTET NEID MOOTOREID TUUNIDA....osta õige mootoriga auto
56 201 649
pocket
cvtec kirjutas:Aga kuidas on performance juppide saadavus 318 (103kw) ja 320 (110kw) mootorile...sisselaset kindlasti saab,aga kuidas väljalaskega on?
103kw mootoril on väljalase juba originaalis moditud -st torukollektor, sealt edasi ei oska öelda, minu omal igatahes jookseb läbi kat-i otse läbi kuni tagumise sport pütani.
meph
Telefon: 5140229
Kui sa tuunima tahad kolmest hakata, siis pole mõtet alla 2.5L vaadata. Sääreväristist paugupilli tegemine on mõttetu ajaraisk. Sama raha eest võid oma 1.8 200hp'seks teha või siis 2.5 300-350hp'seks. Ja millegi pärast ma arvan, et sääreväristi hakkab kõvasti rohkem lagunema.
pocket
meph kirjutas:Kui sa tuunima tahad kolmest hakata, siis pole mõtet alla 2.5L vaadata. Sääreväristist paugupilli tegemine on mõttetu ajaraisk. Sama raha eest võid oma 1.8 200hp'seks teha või siis 2.5 300-350hp'seks. Ja millegi pärast ma arvan, et sääreväristi hakkab kõvasti rohkem lagunema.
sellest 16 v motost on juba tehase poolt võetud piisavalt -sealt edasi on kõik juba kallis
aga see on ju vana tõde, et kui raha pole tuunida tuleb suurem moto panna.
MarkoK
Postitus Postitas MarkoK »
esiklaasi hinnavahe on ka näiteks 1000 krooni
Henrik88
No ma sain esiklaasi kupeele 2700 eek kas siis sedaanile maksab 1700? Eks kupee keretetailid on kallimad ja saab neid ainult uutena lammutuses ei ole mina ühtegi kupeed näinud.
BMW on BMW
meph
Telefon: 5140229
No kui midagi tuunima hakata, siis on mõttekas tuunida midagi sellist, millel potentsiaali ikka on. Ja 2.5'l on ikka potentsiaalikam kui 1.8 selles osas.
