540 E39 arvamused
k2igukanginupp
540 E39 arvamused
Postitus Postitas k2igukanginupp »
Mida arvata 98 aasta 540st (steptronic). Pakutakse siin ühte täislaks lisadega, väikese kontrollitud läbisõidu ja hästi hooldatud autot 11.000 euriga. Olen lühiajaliselt omanud 528 manuaali ja 535 step-i. Esimene liikus täiesti eduliselt seevastu 535 aut oli uimasus ruudus :shock: . Samas linnas liikudes ülimugav.
Keegi kel kogemusi on võiks sõna võtta. Kütusekulu ei huvita. Millele ennem ostu silm peale visata, kuluosade hinnad, kasko :lol: ja muu info on teretulnud!
Tänan-
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
kasko on bemmil ikka päris ilusa hinnaga...see oli ka üks põhjusi miks ma vahepeal nt. Saabi asemel E39 ostmata jätsin!
Anti
Re: 540 E39 arvamused
Postitus Postitas Anti »
k2igukanginupp kirjutas:Mida arvata 98 aasta 540st (steptronic). Pakutakse siin ühte täislaks lisadega, väikese kontrollitud läbisõidu ja hästi hooldatud autot 11.000 euriga. Olen lühiajaliselt omanud 528 manuaali ja 535 step-i. Esimene liikus täiesti eduliselt seevastu 535 aut oli uimasus ruudus :shock: . Samas linnas liikudes ülimugav.
Kui rallida tahad, siis on 6-ne manual ikkagi ainuke valik. Steptronic rohkem kruismiseks paras, kui tahad sellega kiirelt süstida, siis tuleb ta enne "kurjaks ajada" või siis manuaalselt käike vahetada.
Samane automaatkast on ilmselt ka nende 540-te nõrgim koht, suur vääne kipub need ära tapma. Kärukonksuga masinast soovitavad ka UM mehed eemale hoida. :roll:
Anti@paar.kuud.tagasi.15kEEK.käigukastile :?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Anti kirjutas:[Anti@paar.kuud.tagasi.15kEEK.käigukastile :?
Ossa krt :shock: :( :!:
Kus tehti? Krdi jama ikka kui 7a vanal autol käimarit remontima peab juba :mad:
Anti
No nende steptronicute kohta kuulsin ma juba enne auto ostmist hirmujutte, lootsin küll et ise sellega kokku puutuma ei pea aga...
Remondi tegi KT, kasti maha ja pealemonteerimise tegi küll UM, kuna teatud põhjustel on mul lihtsam nende kaudu asju ajada.
Kindlasti oleks romulajuppe jne kasutades saanud odavamalt aga tahtsin ikka olla kindel, et asi ka korras on.
Aga UMi mehed ka imestasid, et kuidas juba läbi oli (õige läbisõit masinal ca 220 000km), uurisid ka, et ega kärukonksu pole... ei ole.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
See niinimetatud steptronic kast ei kannata paugutamist. kui tahad kuskil rinkapeal või mujal uljalt kihutada siis tuleb asi hoida automaadi peal. manuaalselt ei või rapsida peab sujuvalt käike vahetama.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
eero
Telefon: 5256627
Hmm... teevad siis üldse siukse asja kui kasutada ei tohi :mad:
eero kirjutas:Ossa krt :shock: :( :!:
Mitte et ma sind hirmutada tahaks, aga siit saad teada, mis sinu käimarit oodata võib:
http://www.europeantransmission.com/Bul ... 5s560z.pdf
Vt lk. 17-19 (No Reverse)
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
k2igukanginupp kirjutas:Olen lühiajaliselt omanud 528 manuaali ja 535 step-i. Esimene liikus täiesti eduliselt seevastu 535 aut oli uimasus ruudus :shock:
Mul andmed 2001 aasta e39 kohta:
535i - 180 kW, 345 Nm, 0-100 km/h - 7,6 s
540i - 210 kW, 440 Nm, 0-100 km/h - 6,5 s
Mõlemad andmed kehtivad steptronicuga auto kohta.
Endal on 530d steptronic, annan võrdluseks selle andmed:
530d - 142 kW, 410 Nm, 0-100 km/h - 8,0 s
Mulle tundub, et 535i peaks 530d-st pisut kiirem olema... Oma subjektiivse hinnangu põhjal julgen ütelda, et jalgu ma oma autoga küll kellelegi ei jää ning sinu eduliselt liikunud 528ga olen iga kell valmis joonele panema... :D
Kuigi sind ei huvita, siis lihtsalt infoks kütusekulu kah:
540i - linn 18,9 l/100 km
maantee 9,2 l/100 km
mix 12,8 l/100 km
E83 X3 2,0dA 2010.a.
Anti
ArgoV kirjutas:
Kusjuures sellise numbri saamiseks Tallinnas tipptundide aegu liikudes peaks ikka üsna raske jalg olema. Mul viimase ca 500km keskmine 15,9, sellest on ca 30km maanteesõitu, ülejäänu Õismäe-kesklinn-Mõigu liiklus hommikul ja õhtul tipptunni paiku. Sisaldab ka vahepealset lumist perioodi. Kuivemal ajal püsib linnakulu vahemikus 15-15,5L.
ArgoV
Anti kirjutas:
ArgoV kirjutas:
Kõik võib olla - need on tehase andmed, mitte isikliku kogemuse põhjal saadud :D
