Termosidur
Termosidur
Selline probleem et mis moodi see termosidur töötama peaks. Kui ma õieti aru saan siis mida soojemaks mootor läheb seda jäigemaks muutb tiiviku ringikäimine.Probleem nagu selles et kui linnavahel sõita läheb keema , pikka mmaad sõites pole probleeme , küsimus siis selles et mis hetkel ta jäigemaks muutub kas järk järgult või mingil teatud temperatuuril oleks väga tänulik vastuse eest
BMW 523I Facelift 2000 125 KW
Re: Termosidur
Kui kuuma motoga tiiviku kinni suudad peatada, on sidur... aga miks ei või olla veepump või termostaat?
