320. 24v. 110kw süüteküünlad?
Metslane
Postitus Postitas Metslane »
Plaanis küünlaid vahetama hakata ja seoses sellega siis ka küsimus spetsialistidele- mis marki ja mis firma omad oleksid kõige sobivamad antud isendile?
Are
Postitus Postitas Are »
Mine Kadaka teel asuvasse Baltilaagrisse ja osta NGK küünlad, ausad asjad ja kui targalt käitud saad ka alla mingid %-d
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Olts
Postitus Postitas Olts »
Mine poodi ja küsi, annavad sulle kataloogi järgi õiged asjad. Peaks olema kahe elektroodiga NGK-d.
E 34 M50B25
53 840 111
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mina ka pidasin kunagi NGK küünlaid jaapani sodiks, mis ühele õigele bmw-le ei passi ja kasutasin agaralt Boschi. Ükskord aga polnud muud võtta ja siis langes Boschi müüt kolinal - mootor käis hoopis rahulikumalt
ja käivitus kergemini.
BMW 318iS 1990
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Tõepoolest käivitumisel on kõige eredamalt NGK vahet teiste ees tunda - minu puhul on kooku varisemas Denso müüt, mille õnge vahepeal läksin!
Hoiduda muidugi tuleb EL is toodetud küünalde eest, japside enda tehastest tulnutel on hoopis teine mekk!
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Are kirjutas:Mine Kadaka teel asuvasse Baltilaagrisse ja osta NGK küünlad, ausad asjad ja kui targalt käitud saad ka alla mingid %-d
Vabandan kohe ette, kuna tean et siin foorumis rahvast, kes BaltiLaagriga seotud, aga minu kogemus seal oli selline (ka juba varem ühes teemas kirjas): läksin siis mina ka oma 110 kW mootorile sealt küünlaid ostma, pandi asjad (NGK) letile ja hakkasin juba maksma (kaardiga), kui nii huvi pärast koukisin ühe karbi lahti ka - suur oli minu üllatus kui nägin ühe elektroodiga küünalt - tegin kähku kisa, et mu kaarti aparaadist läbi ei tõmmataks. Ütlesin et need peaks ikka 2 elektroodiga olema, müüja kohe vastu, et ikka peavadki ühega olema ja küsis ka teise müüja käest, see pani sama juttu... Minu juttu nad kuulata ei tahtnud... Sellega ost sealt ka lõppes ja läksin Aavesse, pakendil oli täpselt sama kood, aga üllatus-üllatus, pakis kahe elektroodiga küünlad :) Kahjuks ei viitsinud enam BLi tagasi minna ja nendele "väga asjalikele" müüjatele näidata, millised need küünlad olema peaksid.
Mina BL-st kahjuks enam asju osta ei taha :(
24v mootoritele ostke küünlad um-ist
pole nad seal kallid midagi
ja ngk
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
no kui ma võin osta ngk küünlad 72 krooni eest kgk'st või siis osta täpselt samad asja 94 krooni eest UM'ist, siis ma arvan, et ma ikkagi ostan need odavamalt ;)
ei ole sama
bmw märk on peal
ja 6 tk alla viie soti
meph
Telefon: 5140229
No mulle öeldi UM'ist küünla hinnaks 94 EEK eelmine nädal. Ja see kas BMW märk on peal või mitte, mind eriti ei huvita kui küünal pädev on.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Olts kirjutas:Mine poodi ja küsi, annavad sulle kataloogi järgi õiged asjad.
näiteks Beru 4-elektroodiga, mida viimasel ajal paljudes poodides kõigile pähe määritakse :D
küsima peab originaali(st. tehase poolt ette nähtud küünalt)
igasugu super-hüper-mega küünlad kõlbavad kajakate loopimiseks ...
firmadest ei väsi soovitamast :
NGK (Made in Japan)
Denso (Made in Japan)
Bosch (Made in Germany)
valmistaja riik on kirjas küünla peal, keerme juures
see kiri mis pakendil, on pulli kaka...
kui kirja küünlal ei ole, on tegu Hiina tootega, mis täielik saast
patrik kirjutas:ei ole sama
bmw märk on peal
Krt ma tean ka ühte legendi miskist asjast seal bmw logoga küünla sees, mis just nendele otse-süütepoolidele kaitseks pidi olema, aga üksikasjad viitsisin juba ära unustada :oops:
Ja omal on ka ilma propellerimärgita NGK-d.
Olts
Kui hinnast veel rääkida, siis mina sain NGK (Made in Japan) 62 EEK/tk :)
E 34 M50B25
53 840 111
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Pika lõime lõpuks ka küünla tüüp, mida küsida poest: NGK BKR6EK. Et välimuse järgi tuvastada, siis tegemist 3- elektroodiga või 2 massielektroodiga või 2 külgelektroodiga, kuidas soovite, heal lapsel mitu nime :) , küünlaga.
NGK kodulehel saab tootekataloogis surfata ja sealt leiab ka muidu lugemisväärset :roll:
peeter
Postitus Postitas peeter »
vahetasin ennem talve enda autol ka küünlad ( NGK) ja maksin tk. eest 50.- krooni.
Mäx
Postitus Postitas Mäx »
kas 1,8 83kW m40'le' peaks samad küünlad ostma???
Svenp
