525 Touring taga kojamees
Mairokas
Postitus Postitas Mairokas »
Tere!
On selline mure, et 525 touringu taga kojamees käib kogu aeg. Vahepeal jääb seisma, aga siis natukse aja pärast jälle. Ei ole vahet, mis asendis kojamehe hoob on. Kohe kui süüde sees, käima.
Kas kellelgi on sellist probleemi olnud?
Auto on 93a. Klaas ja luuk käivad jah eraldi. Vaatasin seda juhtme värki seal luugu hingede juurs korra ja seal on mingid karvad lahti. Ilmselt sellest käibki kojamees.
Aga kas teate, kas on tal läbi lüliti mass veetud või vool?
Tänud
Viimati muutis Mairokas, 23.11.2004 11:31 40, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
E34 või E39?
jJanno
exTouring
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
millal probleem tekkis? ja ka igaks juhuks küsin üle, et kas luugi klaas on eraldi avanev!
seal pole nagu pikalt arutada
tee juhtmepundid korda niikaua kui luuk veel avaneb sest pärast tuleb seest hakata lõhkuma et lahti saada
Tauri
Telefon: 56220022
No minul E46 touringul tagaluugil see jama, et meie soolavesise aastaajal viskab tagaklaasi luugil lahti ja viga seisneb selles, et selle (ja kojamehe) juhtimiseks on veetud "juhe" mööda klaasi sarnaselt klaasisoojendusele! Tegemist siis tüüpveaga, mille paranduseks 2 varianti : Osta uus klaas (ca 25k) või ühendada vastavaks aastaajaks see jama lahti!
