E39 kellad jupsivad
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
E39 kellad jupsivad
Postitus Postitas Diiler »
Sellien mure,et ühel hetkel lakkasid töötmast ASC ja ABS. Samal ajal ka spidomeeter ning hetke kütusekulu näitaja ja kütusenäidik ka(Viimased vahepeal hakkavad töötama ja sisi surevad järsku ära-nagu saks kuskilt halvasti kontakti)
genekas ei lae :?:
üks absi andur ei tööta :?:
See viimane on üsna tõenäoline, sest spido saab kiirusesignaali just ABS-i kontrollerist üle CAN-busi.
Kõige nobedamini saaks vastuse bemmi-diileri diagnostikakompuutrist.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Või siis truumu juurest.
meph kirjutas:Või siis truumu juurest.
Vot sel kompil ei tule E39 kelladega suhtlemine just kõige paremini välja.
Diiler
Siis tuleb Kauba tänavale minna...
Olen sealt korduvalt abi saand
Diiler
Krt, eile pesin oma auto survepesuriga puhtaks(kuna ei taha autot mustana remmi viia), rõhku pöörasin just tagaratastele. nüüd selline asi, et kõik hakkas tööle. Śõitsin terve õhtu ja ei mingit probleemi, kõik töötas nagu kellavärk
Huvitav, kas siis asi võis olla mudas ja poris.
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
kes ütles et autodel tundeid pole.. ;)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ilmselt olid porisees püherdanud ja lamda andurid ei märganudki et tagurattad on veerema hakanud
Anti
Postitus Postitas Anti »
alts20 kirjutas:ilmselt olid porisees püherdanud ja lamda andurid ei märganudki et tagurattad on veerema hakanud
Lambda andurile võib selline asi tõesti kahe silma vahele jääda... ;)
Cul
Postitus Postitas Cul »
Vana teema küll juba, aga mul sama probleem. Äkki Diiler näeb ja ütleb mis probleem oli?
Edit: Sorry ei lugenud korralikult. Viga lahenes survepesuga. Siiani toimib?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Mis siin ikka erilist viga, tüüpiline E39 kala. Alguses jukerdavad ABSi andurid natuke aega, siis viskavad lõplikult lusika nurka ja ei mängi enam. Mõistlik kohe välja vahetada, mitte põdratesti tehes avastada, et ABS ei tööta.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Cul kirjutas:Vana teema küll juba, aga mul sama probleem. Äkki Diiler näeb ja ütleb mis probleem oli?
Mul oli sama jama talvel, sai UM-is test tehtud- üks ABS-i andur oli vigane ning peale välja vahetamist enam pole jamanud.
BMW touring
