E36 coupe (küljeklaasid, uksetihendid) + talv
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Esimene talv siis e36 kupeega vaja koos mööda saata. Siit ka mõned küsimused oma silmaringi laiendamiseks ja tema hingeeluga tutvumiseks.
1. Kuna kupee laseb ukse avades klaasid mingis ulatuses alla, siis mis juhtub, kui klaasid on külmunud ja jää tõttu klaasid alla vajuda ei saa - kas see võib miskit ukse sees lõhkuda või pole hullu miskit.
2. Ning kui tavapäraselt uste kinnikülmumise vältimiseks määritakse uksetihendid silikoonõliga, siis kas kupee puhul piisab samuti tihendite määrimisest s.t. kas piisab sellest, et klaasiosa tihendi külge kinni ei külmuks.
Ehk e36 kupee omanikud oskavad valgustada mind nendes küsimustes ja ehk ka näpunäiteid jagada. :)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Siiamaani uste külmudes kinni, igatahes midagi katki ei läinud. Mul oli selline probleem, et ukselingid ja kogu see kinnilahti süsteem külmus kinni nii, et kui ka uks kuidagi lahti sai leiutatud, siis kinni ta enam ei läinud. Aitaks kogu süsteemi õli sees loputamine. Üldiselt silikoon minul klaaside tihendite külge külmumist ära ei hoidnud.
Ain
Postitus Postitas Ain »
eelmine talv sai hangitud endale pudel silikooni varuks ja iga mingi aja pärast sai käidud ukse tihendid sellega üle ja ka väljast akna tihendi vahele lastud. Sedamoodi sai talv mööda lastud ja jäid ka kõik asjad terveks. Ei pannud sellel hetkel mingit erinevust tähele, aga täna esimese külmaga -2 juures ei tahtnud klaas mitte mingi valemiga alla vajuda. Järelikult aitas pidev silikooni kasutamine päris palju.
Enne ukse avamist lükka kindlasti kogu jää klaasi tihendi pealt minema. Ise kasutasin mõnikord ka pangakaarti tihendi eraldamiseks klaasist :cool:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Ei ole siimaale teinud see jää midagi klaasile. Ja ülevalt olen tihendi samuti silikoniga üle käinud. kuigi klaas saab samuti silikoniga kokku ja jääb suht kole(Rasvane) aga ole midagi teha. Ei ole eriti hea lolli näoga auto kõrval passida ja oletada millal sisse saad. Ja esimeste külmadega toimub E36 mingi jama alati on klaasid ja uksed kinni külmunud. tuleb korralikult jõudu kasutada et sisse saada.
truumu
Postitus Postitas truumu »
müügil on nn."kuiv silikon", ei jäta rasvast jälge...
olen kasutanud turvavööde ja aknaliistude töötlemiseks
firmad Kent ja Kleen flo
võibolla ka teistel, pole lihtsalt näinud :D
Toomas
Ok, tänud. Eks siis tuleb poest silikooni muretseda tihendite tarbeks ja hommikuti korralikult klaas puhtaks kraapida enne ukse avamist. :)
