airbag tuli
petjabenito
airbag tuli
Postitus Postitas petjabenito »
Mis see võiks tähendada, et airbag tuli läks põlema? Mis võivad olla vea põhjused?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
GS
petjabenito
ohh nojah
mudel siis e39, 523i 98aasta
Sagedasim on vist kaasistuja istmepadja sees olev matt, mis peab aru saama, kas keegi istub seal või mitte. Aga sellise asjaga tuleb ikka diagnostikasse minna, saab 10 minutiga vastuse kätte.
andresv
Postitus Postitas andresv »
endal nüüd sama jama (98 a e36). käsin seal um-is maksin natu pappi neile. ning nende vastuseks oli see et vea tekitas kõrvalistuja matt (vist see sama mis seal tooli sees).
Kustutasid selle tulukese ära, kuid paar päeva hiljem hakkas jälle põlema.
um -i ei tahaks enam minna kuna nad suudavad ainult selle mati välja vahetada suure (ega keegi juhuslikult ei tea kui suure?) raha eest. Küsimus oleks et kas sellest veast oleks võimalik ka ilma um-ile raha maksmata lahti saada. Käpiks heameelega neid juhtmeid/pistikuid seal, et äkki viga seal, kuid tule kustutamiseks on ikka teiste abi vaja.
Või on see mati vahetus ainuke variant?
(sorry, et võõrasse teemasse oma murega trügin)
buhh
Postitus Postitas buhh »
tundub, et tüüpviga
jurab üks turvaseadmete pistikutest, vaevalt et padi ise tuksis on
mina sain abi Kauba tn 1 (ainuke koht (va UM) kus vajaminev tehnika olemas)
E39 523i '98
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Sellest on võimalik ilma vahetamata lahti saada,et võtad pistiku tagant ära aga siin on konks:siis tuleb see istmematt välja programeerida ja seda juba suvaline onu Vanja ei tee.
Samas ega see istmemati vahetus polegi kõige hullem töö,kui just esimest korda ei tee :D
petjabenito
Millest tingituna üldse läheb see airbagi tuli põlema? alles käis UM-is, kas seal võis midagi valesti minna, näiteks võeti aku maha ja nüüd need andurid jamavad?
