E 34 stange mustad liistud
Olts
Postitus Postitas Olts »
Nimelt vaja nad maha võtta ja värvimisse viia, kuna mõnele meeldib liikluses teistega kontakti otsida :evil: . Niisiis kui keegi on seda tööd enne teinud, võiks anda mõned näpunäited, et töö saaks kiiremini tehtud ja puruks kangutatud osi vähem saaks. Pean silmas tagastanget, kui neil mingit erinevust peaks olema.
E 34 M50B25
53 840 111
urki
Postitus Postitas urki »
Aja aga näpud taha, mis muud.
Alustama peaksid sellest vahest, mis jääb pika liistu ja nurga vahele. Eks algul vaja kruvikeeraja appi võtta, üsna lihtsalt tuleb. Ise võtsin esimesed maha mingi aeg, polnud küll probleemi.
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
marcc
Postitus Postitas marcc »
sealt alustada jah aga päris robaki ei ole mõtet sikutada kui ots juba lahti saadud.Mul tuli ilusti lahti , kuid selle pika liistu keskele tekkis mõra.Parem ikka väikese jupi haaval ning millegiga (kruvikeerajaga näiteks)tagand kaasa aidata.Sest see keskmine liist üsna õhuke ja võib mõra sisse tõmmata.Stange külgede pealt tuleb rattakoopa juurest hakata taha poole lükkama, seal sellised L kujuga nagad taga.
Olts
Tänud vastanutele, liistud juba maha võetud , värvitud ja ka tagasi pandud :) . Asi tuleb jah väga lihtsalt maha, ma kartsin midagi keerulisemat.
E 34 M50B25
53 840 111
Olts kirjutas:Asi tuleb jah väga lihtsalt maha, ma kartsin midagi keerulisemat.
E34-l käivadki stanged nii lihtsalt maha, et need on võimalik 10 minutiga pihta panna.
