Terv Erki
K: E23 kohta paar küsimust
Sai soetatud endale e23 86a 728. Auto ka seisnud mõniaeg ja peale talve siis elu sisse puhutud
Esinenud sellised vead siis :Spidomeeter ei tööta ,samas ei toimi ka ökönomaiser,nagu olen õieti aru saanud siis spido ja ökö peaks käsikäes toimetama? Ülejäänud osutid töötavad korralikult kui va siis tuled mis näitavad õlivahetust (rohelised kollased ja punane) kord on kustus siis hakkavad põlema korraga ja siis üleühe.Kas võib viga olla akudes mis näidikute bloki taga või mingi muu viga nt tifri küljes olev andur?Eelmise omaniku väitel pidavat viimane andur korras olema vist oli mõõtnud kui õieti mäletan.Kuskilt lugesin ka seda et need akud ei pidavat mõjutama spido näidikut,kui vale inf siis lükake ümber.Äkki sellelgil olemas korras näidikublokk saaks proovida või on spido tagune plaat oksuteerunud.Teine asi käivitamisel.Vahet ei ole kui mootor on külm või soe pöörded ühed koguaeg kuskil 600 juures.Tundub ju loogiline et kui masina külmalt tööle paned peaks ju külmäivitus resiimil olema ja segu rikastama.Kust peaks alustama äkki mingi tiagnost võimalik või mingid andurid vahetada äkki keegi on selliste jamadega kokku puutunud ja jagaks tarkuse teri
Terv Erki
Terv Erki
- bemm730
- Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Re: K: E23 kohta paar küsimust
Jõudu, see pööre peabki olema seal 600 saja juures, nii külmast kui ka soojast peast.
MB w221 s63 AMG
