K: Soojendusmootori töö kohta .
Postitatud: 02.03.2009 10:44 21
Külmast peast töötab kõik laitmatult :soojendusmootori kiiruse regull salongist .
Aga töötab ainult mingi aeg ,(arvan et läheb kuumaks ) ja siis lakkab töötamast . Kõige kiiremas astmes töötab koguaeg .Mingiaja möödudes hakkab ise järsku tööle .(nagu jahtuks maha ja siis ).
Ise arvan et põhjustaja mingi temp.andur .
Mõõgal sai oskaja poolt ilusti kõik külmjooted ära tinutatud . Elektrik arvas ise et mõndadel on soojendus mootori küljes mingi temp. andur ,mida vahetada ei saand .Või on ikka mõõgas asi .
Mootori harjad alles vahetatud .
Selline on siis mootor :
