Kus asub E30 bensiinipump?
Matux
Postitus Postitas Matux »
Kuidas saada kätte E30 bensiini pump ja kus se täpsemalt asub
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
juhiküljel enne tagaratast põhja all.lahti saad 10 võtme ja kruvikeerajaga
Aare
Postitus Postitas Aare »
88-üles autodel on see paagis, kuhu pääseb tagaistme alt paremalt poolt.
BMW 318iS 1990
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
palju see paagisisene maksta võiks uuena ja kasutatud peast ?
Aare
minu iS oma osteti siin ära peale mõningast marineerimist 800 kr eest (kogu kupatus - andur, sõel, pump)
BMW 318iS 1990
Cardo
kuna mul iniseb tuleks ka vaiksema vastu vahetada , ennem proovin üht keemiat ja siis oskab ka kommenteerida.
Arvo T
tean ,et tehakse benspumpade remonti ka...maksis see lõbu 1200 eeku ja pidi saama kui uus.
Aare
Mul naise autol iniseb juba 98. aastast alates - nädal tagasi ühe teise jama raames mõõtsin igaks juhuks surve ära ja :shock: surve nagu raudpulk - pigistad tagasivoolu natuke koomale, pidi mu 6 bar manomeetri katki lööma.
Muidugi siin abiks see, et E28-l 0n 518i - M5 sama pump ja kuna tegu on 520-ga, siis varu on siis maa ja ilm.
BMW 318iS 1990
truumu
Postitus Postitas truumu »
tihtipeale hakkab pump häält tegema ka ummistunud filtri puhul(bena oma siis)
pumba remont ja taastamine on minu arvates BS...
ennem osta kasutatud korralik, raha sama
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
mina ostsin paar päeva tagasi 325i-le uue Boschi pumba mille hind oli 2800, tegu paagisisese pumbaga
Mati61
Postitus Postitas Mati61 »
Veel truumu jutule lisaks. Endal undas pump koledal kombel ja selgus ,et paagis oli vaakum. Tuulutus korda ja nüüd on vaikus majas.
üritaja
Aare
sisene pump (paljalt) ongi odavam. 5se eest taheti um-s 4500 saada
BMW 318iS 1990
Cardo
peale eilset filtri vahetust ei muutunud midagi , seega hakkan üxpäev seda tuulutust siis taga ajama. 500-sel leian selle vaevata , aga 3-sel vajab veidike süvenemist :(
Aare
Cardo kirjutas:peale eilset filtri vahetust ei muutunud midagi , seega hakkan üxpäev seda tuulutust siis taga ajama. 500-sel leian selle vaevata , aga 3-sel vajab veidike süvenemist :(
88-üles autol otsi musta junni vasakul kohe roolikardaani kohal.
BMW 318iS 1990
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
no ja miss siis selle tuulutusega peale hakkad kui ülesse leitud
truumu
kas paagis on vaakum?
kui ei, pole mõtet tuulutusega jännata
Cardo
Bensiinipagikork tuleb maha ilusti , siis vaakumit ei ole. Tuulutustuub peaks sisaldama aktiivsütt minuteada ja kui nii on siis seda kranuleeritud sodi mul on suurem kogus. All oli näha svamm , seega tuleb svamm eemaldada ja uus süsi panna , või ma eksin ?
truumu
ei oska öelda, pole kunagi sellega tegelenud :(
ja kas üldse keegi on...
on, on
truumu
patrik kirjutas:on, on
et siis sütt vahetanud?
ja mis põhjusel?
kanistrit väiksemaks teinud
truumu
patrik kirjutas:kanistrit väiksemaks teinud
:D selge, mõtlesin mingi uus rremonditeema...
raketin
Re: Kus asub E30 bensiinipump?
Postitus Postitas raketin »
Tuttaval vana 87 a E 30 1,8 mootoriga .Mehaaniline bensiinipump on läbi nii et jättis tee äärde.Väidab et sellist pumpa enam saada ei ole.Võttsin vana pumba pealt originaal koodi 12873332 ka .Kui kellelgi on sama probleem olnud , siis võiks teada anda kuidas leiti lahendus.Tegelikult pandi tema autole mingi lühema jalaga pump peale, mis surub nüüd voolikud vastu mootori plokki nii kinni et auto korralikult ei tööta.Nagu ma aru sain, siis elektrilist pumpa sellisele mootorile panna ei saa.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kas see teie mehaaniline bensupump on selline?
Kui jah, tootekood on igatahes selle oma, siis tegemist on kütuse rõhu regulaatoriga.
87 on pre facelift ja oma pumba leiate auto põhj alt ülesse. Juhipool tagumise rattakoopa juures.
