Anomaalia tühikäiguga ja ABS-iga
Postitatud: 19.02.2009 20:35 20
Tere ! Sai siis täna vahetatud klapikambrikaane tihend ja küünlad, lootuses, et lõpuks saaks sellest puterdavast tühikäigust äkki vabaks.(tihend lasi läbi ja küünlad uppusid õlisees). Asjad tehtud aga midagi eriti paremaks küll ei läinud tühikäigusuhtes. Keerasime veits tühikäiku peale, siis oli vähenormaalsem,aga siis juhtus vähe aega talda andes selline asi, et pöörded enam alla 1500 ei läind. Keerasime uuesti maha ja podiseb edasi. Lisaks veel, auto käib, lülitan parktuled sisse, siis pöörded kohe tõusevad kõrgemale ja auto ei värise enam niipalju.Samas aga kui tuled peal pole ja siis kaugtuled peale panna, siis nagu ei toimu pööretes mingit muutust
Hetkel pöörded siis mingi 600rpm soojamootoriga.(või isegi vähem)
Mis te arvate? Kas kuskil hoopis mingi elektrikala?
Teine mure ka. Täiesti lambist mingil hetkel viskab ABS tule põlema ja vahepeal viskab ainult spio nulli. Peale uuesti käivitamist kõik ok jälle.
Mõtteid?
Autoks siis E38 730
Mõtteid?
Autoks siis E38 730
