Isetehtud diagnostika E34-le
ilckurat
Postitus Postitas ilckurat »
Niisiis sai studeeritud natuke Autodatat ja üllatuseks asi töötab! Autoks 525i 91a. Vilgutab testerlampi ilusti, koodiks oli küll 1444 ehk vigu pole :)
See küll vist sellest, et aju vahepeal tagant ära oli.
On keegi seda testi veel teinud ja kuivõrd usaldusväärne see on?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
mis moodi see test välja nägi räägi natu pikemalt
Raino
Postitus Postitas Raino »
Mindgi huvitab asi ehk valgustad rahvast.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Selline tunne, et asi läheb põnevaks :lol: Seda teemat peab jälgima ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
Re: Isetehtud diagnostika E34-le
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... Codes.html
http://www.bmw-forums.com/forum/index.p ... ntry170110
ilckurat kirjutas:Niisiis sai studeeritud natuke Autodatat ja üllatuseks asi töötab! Autoks 525i 91a. Vilgutab testerlampi ilusti, koodiks oli küll 1444 ehk vigu pole :)
Kuhu Sa selle testlambi ühendasid?
Test ise on sama usaldusväärne, kui teeninduseski. Samad veakoodid ju, lihtsalt teistmoodi näidatakse ja kõike salvestatud infot ei ole võimalik kuvada ka.
Veakoodid kustuvad ära:
a) toite lahtiühendamisel ECU-st (aku või ECU pistik maas)
b) sellesama vilgukoodi testi tegemise järel
c) kustutamisel diagnostikatestriga
d) kui on õnnestunud teha 60 käivitust ilma, et viga oleks kordunud
ilckurat
Kuna täna reede õhtu ja muudki teha siis http://klaabu.pri.ee/ftp/ annab tirida endale Autodata (pane lihtsalt otsingusse).
Sellest programmist on küllaltki palju abi kõikide autode puhul :lol:
Eks homme siis seletan kuidas asi käib!
Autodiagnostikud - ärge palun saage pahaseks ;)
Raino
ilckurat kirjutas:Kuna täna reede õhtu ja muudki teha siis http://klaabu.pri.ee/ftp/ annab tirida endale Autodata (pane lihtsalt otsingusse).
Seal kaks versiooni kumma ära tirisid
truumu
Postitus Postitas truumu »
ilckurat kirjutas:Autodiagnostikud - ärge palun saage pahaseks ;)
:lol: ei usu, et see tööhulka vähendab, pigem vastupidi :lol:
P.S. torust ei saa mina vähemalt midagi tõmmata :(
see vist ainult Starmani kasutajatele(error: liiga palju kasutajaid)
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
truumu kirjutas:
diagnostika tegijatel hea võimalus omale kliente saada :D
ilckurat
Panin screenshotid õpetusest üles ilc.fotopic.net , head proovimist.
Gaasipeedali vajatus ei pruugi igakord välja tulla, mul läks päris mitu korda ennem kui hakkas lampi vilgutama
Torusse ja starpumpa on tõesti raske sisse saada, kuid mõnikord näkkab. Ise tõmbasin endale sealt Autodata 2004, mida vist enam küll üleval ei ole :cry:
ilckurat kirjutas:Eks homme siis seletan kuidas asi käib!
Räägi parem, kuda Sa selle testlambi sinna ECU pistiku 8-da otsa vahele said? On sul see Break-out-Box olemas või võtsid pistiku lahti või veel mõni nipp?
truumu
priitv8 kirjutas:Räägi parem, kuda Sa selle testlambi sinna ECU pistiku 8-da otsa vahele said? On sul see Break-out-Box olemas või võtsid pistiku lahti või veel mõni nipp?
see ju päris lihtne, plastikosa pistikul käib maha...
ainuke asi, et veakoodid kustuvad ka siis ära :D
1variant nõelaga läbi isolatsiooni, kuid siis hakkab juhe seest ussitama...
ja pealegi peab teadma, milline juhe
nii et...Laki 6 :lol:
või Kauba 1
või UM
ilckurat
Testlambi ühendasin nii nagu teha ei tohi :lol:
Aju pistik maha, väikese läbimõõduga vaskjuhe silmusena klemmi nr 8 ümber ja ettevaatlikult pistik uuesti peale.
Jätsin ta "ajutiselt" külge kuna kõrvalnäht on jah see et vead kustuvad.
Eile pistsin uuesti LEDi taha ja ikka kood 1444 :)
Tore olekski teada, kas kellelgi mõnda veakoodi ka näitab
