E34 ei pääse autosse
vaikeboa
Re: e34 ei pääse autosse.
Postitus Postitas vaikeboa »
Olen sellele ka enne siin vihjanud,et põhjakate ära ja +juhe starteri peale. Nii saad voolu sisse ja uksed lahti. Juhe mille sealt sisse vead ei pea olema käivitusjuhe aitab tavalisest 2,5 ruudusest. ;)
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Nonii, lõpuks sain uksed lahti. Probleemi lahendus oli niivõrd naeruväärlselt lihtne, et on liiga piinlik sellest siia kirjutada (probleem polnud autos vaid minus) :mrgreen:
Nüüd lähen uue aku järgi! Teema võib lukku panna.
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
sippar
Postitus Postitas sippar »
mul kunagi oli sama mure oma e34-jaga,samuti esiustel lukuauku polnd ja auto oli maja ees juba 5 päeva seisnud ja sisse ei saand.probleem sai lahendatud kui suutsin võtmega pagasi luugiluku lahti keerata ,sealt pugesin sisse ja lykkasin tagumise käetoe alla,ning upitasin plekikääridega uksenupu yles
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
zeck kirjutas::D Igatahes mida kõike ma ära ei proovinud, algul üritasin kapotti lahti muukida, siis lükkasin ukse väheke eemale ja üritasin traadiga tuledelülitini jõuda et seda sisse lülitada ja siis anda numbritulest voolu... Ja lõpuks tõstsin auto tungrauaga üles et starterini jõuda, hull kammaja tuli sellega, pidin kirvega jääd üles taguma et tundraua saaks ilusti maha panna ja möödasõitvad autod segasid koguaeg jne.
Siis tuli üks tuttav ''lukuspets'' kohale ja väikse nippiga sain auto ikkagi võtmest lahti teha :lol:
kuidas või millega saab numbri tulest voolu anda?
TEL 57703395
zeck
Re: E34 ei pääse autosse
Keerad kruvikeerajaga ühe numbritule lahti. Võtad pirni pistikust ära ja annad sinna voolu, pruun juhe on alati miinus bmwdel.
siimdagreen
Postitus Postitas siimdagreen »
Mll oli e34. sama jama aga mul lukustas pagassi automaatselt ära ja enam ei saand lahti .Uksed asjad töötasid kll ilusti aga pagass mitte.Ainuke variant oli see et pidin luku välja puurima ja uus asemele ja nüüd töötab paremini kui ennem.
