BMW E34 uduste ning jäiste akende põhjus.!
Raino
Postitus Postitas Raino »
Üks selline põhjus siin
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Paljudel kindlasti kerkib küsimus kas neil on seda filtrit seal või ei.
A kõige loogilisem variant seda kindlaks määrata on nii, et kui samasugust prügi
(nagu seal piltidel paistab) ventika 4 astme peal paiskab salongi siis ilmselt pole ja
vaevalt et ka kunagi on olnud. Sest ei usu, et sakas (eeltatavalt) on jäetud see
asendamata vana eemaldamisel.
Ma ise oma masinal tänu salongiradika vahetusele kiskusin
üksiti ka õhutorud maha. Asi mida muidu poleks ilmselt ette viitsinud võtta.
Ilma filtrita mudelitel leiab sellist sodi pea igast süsteemi osast.
Kõige rohkem oli seda tosoolist läbi imbunud (minu puhul)
pa**ka radika all ja tahaistujate juurde viivast torus.
Raino
Nu kirjutas: Sest ei usu, et sakas (eeltatavalt) on jäetud see
On ka nähtud sellist kus pole filtrit pandud tagasi.
Elus juhtub kõike.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Käe toppimine sealt pilust sisse tundub väga väärt mõte. :D
Samas ei saa väita et ise poleks nii teind kui sa oleks hoiatamata jätnud. :roll:
BMW 530d -01 142kw Pilt
Selle kohta, et mikrofilter paigaldatud on, peab kindalaekas vastav teade olema (alumine, must kleepekas):
Üldisemalt öeldes on alates 09/91 kõik kliimaseadme või -automaatikaga tellitud autod (v.a. E30) mikrofiltriga varustatud. Ilma kliimata autodel oli mikrofilter tellitav lisavarustusena.
NB! ajavahemikul 09/91 kuni 05/92 toodetud autodel võib näidatud must kleepekas olla ka paigaldamata jäänud!
Viimati muutis priitv8, 11.10.2004 21:16 51, muudetud 1 kord kokku.
pritsung
Postitus Postitas pritsung »
kus see filter asetseda võib ei ole ise uurinud, äkki keegi valgustab, siis vaataks asja..
tänan
Raino
pritsung kirjutas:kus see filter asetseda võib ei ole ise uurinud, äkki keegi valgustab, siis vaataks asja..
tänan
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... highlight=
Raino
sau kirjutas:Käe toppimine sealt pilust sisse tundub väga väärt mõte. :D
Ma olin nii lollis asendis et ei saanud vaadata kas on seal veel prügi.Toppisin käe sest kartsin prügi silma lendavat aga tõstsin kätt natukene liiga palju ja oligi ai ai
Viimati muutis Raino, 16.12.2004 22:31 54, muudetud 1 kord kokku.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Hmm masinatel ,mis jäid alla 90a vist antud filtrit pole?? Endal on kliimaga isend (mis küll ei tööta enam) Ei usu ,et ainult täitmisest piisab.
Ei hakka uut teemat tegema kuid probleem on nimelt selles ,et see toru mis läheb mööda keskonsooli tunnelit taga istujate juurde ,sealt ei tule grammigi õhtku.. on nagu kuidagi ühendatud kui õhk sinna ei jõua. Ja samas kui suunata õhk ainult jalgadele tuleb ikka kõikjalt -milles võib probleem olla=? Mingi klapp ei avane/sulgu?
Lancer EVOLUTION 9
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Raino 4 õlut saekaatrimeestele :P
Tekkis selline emotsioon pilte vaadates. Palju puudu ei olnud mis. :D
Raino
Cardo kirjutas:Raino 4 õlut saekaatrimeestele :P
Eag ta mõnus polnu küll aga elus juhtub paljutki..Nüüd siis see arm siis jääb seda lollust meenutama..
:( Õlut kahjuks juua ei tohi... Tööl kah ei saa käjja kuigi praegu magus kummivahetus aeg...
