318i 86 tühikaik
Indrek1
318i 86 tühikaik
Postitus Postitas Indrek1 »
Selline mure ka veel, et sooja mootoriga tühikäigu pöörded kõiguvad. Kus peaks viga otsima?
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Väike kõikumine pidigi normaalne olema. Seda pidavat lambda tegema. Aga võimalus ka, et co kruvi paigast ära ja segu liiga rikas. See siis minu arvamus :)
Mati @ 525`90
Indrek1
Krt, liiga palju kõigub nagu, et normaalne olla. Ega äkki viga õhulugejas pole- klapp kinni vms? Muide, kus see lambda andur asub, pole enne näppinud?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
[quote]Muide, kus see lambda andur asub, pole enne näppinud? [/quote]
lambda asuv väljalaskekollektori lähedal enne katti.
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Esimese asjana vaata vaakumvoolikud üle, ega kusagil leket pole.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kogu õhuvoolikute sistem tulex üle kaeda ja mitte ainult väljast vaid liikuvad lõdvikud ka seest. teiseks see sama tühikäigu termostaat.
Indrek1
to cardo: oskad sa öelda, kus see tühikäigu termostaat M10 mootoril asub? Ma küll oletan, aga pole kindel. Ja kuidas teda kontrollida?
Indrek1
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
Kogu õhuvoolikute sistem tulex üle kaeda ja mitte ainult väljast vaid liikuvad lõdvikud ka seest. teiseks see sama tühikäigu termostaat. [/quote]
Oot-oot, kas see on see termolüliti, mis paikneb temp.anduri kõrval? Uurisin Haynesi manuaali, seal asja nimetus thermotime switch?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Miskit sellelt pildilt?
[img]http://www.hot.ee/jannotest/termo%20stuff.gif[/img]
jJanno
Indrek1
Seesama jah.
Indrek1
Panin veel seda tähele, et õlivarrast veidi välja tõmmates pöörded langevad(nagu peabki) ja hakkab ühtlaselt tööle. Nagu muidu ei saaks õieti õhku. Kas see karteri tuulutusega ei või kuidagi seotud olla?
vambola
Postitus Postitas vambola »
võimalik karteri tuule ummistus
Indrek1
[quote][i]Algselt postitas vambola[/i]
võimalik karteri tuule ummistus [/quote]
Kahtlustan ise ka seda varianti. Peab siis kõik võimalikud augud ära puhastama. Kas tuulutuse filter peaks olema kuskil klapikambrikaane all?
murukas
Postitus Postitas murukas »
M10 mootoril ei ole karteri tuulutuse filtrit! vähemalt mul ei ole ja pole veel teistel ka näinud.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
nac teine mure aga...
kui pöörded ei kõigu mitte grammigi
aga mootor tühikäigul tudiseb aegajalt
nii et tühikäigul sees istudes on tunnda
kuidas kere kõigub :o
