e 60 õlivahetus
marks
e 60 õlivahetus
Postitus Postitas marks »
kas peale õlivahetust saab komput ise ka kuidagi nullida w peab pöörduma um-i.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e 60 õlivahetus
Postitus Postitas TiitR »
marks kirjutas:kas peale õlivahetust saab komput ise ka kuidagi nullida w peab pöörduma um-i.
Mina pöördusin UM-i, kus sealne tuttav leti tagant tuli maja ette autosse ja näppis seal nuppe - niikaua kui nullitud sai :mrgreen: ...seega peaks ka ise saama, kuid mina seda ei oska.
TiitR
Re: e 60 õlivahetus
Alfonze kirjutas:E60 foorumist:
Press the tacho reset button in the instument cluster about 10 seconds with the key to on position, until "service" appears, then change selection with a sigle push
until "engine oil" appears. Keep pushing the "reset " ask yes? and that's all. Next oil change after 25000 Km appears on the idrive "service"menu.
Beware, not to reset another function, there is no way to restore a reseted item.
üheõnaga saab sealt kõiki service requirements all olevaid asju resettida, niiet asi lihtsam kui isegi E39-l oli.
Huvitav, minu autol viskas küll välbaks 30000 km. ette? :roll:
Alfonze
Re: e 60 õlivahetus
Postitus Postitas Alfonze »
No ju see mudelis kinni, mul on 25000 alguses.
kaeltaha
Re: e 60 õlivahetus
Postitus Postitas kaeltaha »
Sellises toredas kohas nagu OÜ Hiteh Autoteenindus :
LONGTIME HIGHTECH 5W-30 5L 498,5.- +km
