E39 530d mootor sureb välja
- Leopold661
Re: E39 530d mootor sureb välja
sellist jama võib teha ka rõhuandur mis asub kõrgsurve pumba otsas
Audi A6 3.0tdi
jah selles viga oligi, nüüd korras juba
kasutaks teema ära.
Mul umbes samalaadne mure.Sõites kiirendada, siis vahest läheb ilusti, aga vahest umbes 3000 pöördejuures tõmbab hinge kinni ja hakkab jõnkutama.Välja pole surnud kordagi (veel).Paagisisene pump on uus (enne oli vigane).Nii aga kui süüde sisse keerata, siis see jalgealune pump hakkab urisema.Uriseb niikõvasti, et kui auto käib kohapeal, siis on urinat kuulda ka salongi (on see normaalne) ja teab keegi mitu bari ta lööma peab umbes.Ja kui kohapeal tuure anda, siis läheb üle 2tuhande siis käib nagu jõnks läbi (nagu ei saaks kätte) vahest läheb ilusti pöördesse.
BMW-See On Auto
See tundub küll olema etteande pumba viga.Algu kirjutas:kasutaks teema ära.
Mercedes EQS 450+ 2022
