K: Low Beam??
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
K: Low Beam??
Postitus Postitas ottOmar »
...täna hommikul andis siis kompuuter sellise veateate - LOW BEAM (inglise keele peale pandud) - mida see küll tähendada võiks? Üks päevasõidutuli ei põle - kas seda tähendabki - või on mingi el. süsteemi kala?
autoks e34.
inf teretulnud
isegi mu ema sõidab BMWga
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Oled õigel teel, ei ole elektrisüsteemi kala. Esituli on täiesti õige vastus. 5 istu :lol:
ottOmar
enne istumist siis kiirelt bensukasse uue pirni järele.
ja minu poolest võib selle teema ka lõppenuks lugeda.
Kristjan_K
vaata et pirn sama võimas oleks kui teiselpool, muidu kiri jääb..
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Lähitule pirn, läbi või pirniklaasis mõra
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
Henrik88 kirjutas:Lähitule pirn, läbi või pirniklaasis mõra
mul sama jama Low Beam ja pärast pirni vahetust ikka.... :mad: kuigi sama võimas pirn.... mingi elektri kala siis vist
E32 V12
luts
Postitus Postitas luts »
kas saite oma probleemile lahenduse,sest ise olen ka sama küsimusega pead kratsinud,pirnid terved ja ikka LOW BEAM.Mul muidugi xenoni komplekt ees,et äkki tuleb viga sellest,on see võimalik?
BMW 530d Touring steptronic --2000--
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Xenonite tõttu ta LOW BEAM errorit näitabki.
Tavalisel H1 on teatav takistus aga Xenon plokil on see palju väiksem.
buumer5
Postitus Postitas buumer5 »
kus e34-l ta seda veateadet näitab? Kas se on ainult nendel varjantidel millel odomeetris näitab kompuutri kirju ve?Enda autol odomeetris ei näita,aga suu kompuuter on küll peal!Ühtegi veateadet seal näind pole?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Odomeetriplokis näitab jah.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
mul niikaua näitas, kui juhtmed üle kontrollisin, on teised seal ees üsna rabedad.
Kristjan_K kirjutas:vaata et pirn sama võimas oleks kui teiselpool, muidu kiri jääb..
Ära jama! Kui just muidugi alla 55W-st ette ei pannud.
M-Tech kirjutas:Xenonite tõttu ta LOW BEAM errorit näitabki.
Väiksema takistuse korral oleks ju tulede kontrollahela vool suurem ja asi oleks OK. Takistus on suurem või tüüpiliselt kui ksenoonid on LKM-st mööda ühendatud (nt. otse tulede lüliti taha), siis ongi lähitule ahel katki ja teade ees.
Abiks lugeda nt. seda: http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ ... grade.html
Kuigi googeldamine teemal LKM fix for xenon/HID annab peale selle veel mitu hitti.
luts
Aga mida tähendab LIC PLATE LIGHT?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
luts kirjutas:Aga mida tähendab LIC PLATE LIGHT?
numbrimärgi tuli.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
mul sama jama, aga mul sellest et eelmisel omanikul kadus äkki üks lähituli ära ja ta ühendas lähituled kokku.
K: kas sellest tulede jõudlus ka sõltub? sest minuarust on need lähituled sama tugevad kui udukad :roll:
