E39 2001, Raadio Heli kaob.
Horatio Diip
Re: E39 2001, Raadio Heli kaob.
Postitus Postitas Horatio Diip »
E39 ´99 a sama probleem, kuid heli tagai tuleb kui lüüa rusikaga taha plaadi peale, ratta koopa vahetusse lähedusse. Oskab keegi öelda, kus see raadioplokk täpsemalt pesitseb. Selles suhtes et võtsin ära istme poolt esimese kitsa plaadi. Seal paiknes kaks metallist plokki/karpi. vedasin mõlemad tuppa, hoidsin toas soojas jne, kuid ei midagi. Äkki olid valed asjad? Oskab keegi suunata.
Ja kas remondi võimalust pole sugugi? Kui on oskab keegi Tallinas kuhugi juhatada?
Tänud!
aise
Postitus Postitas aise »
teemast on kõik postid kadunud aga keegi kunagi hõiskas, et teeb mingi raha eest korda BM24 raadio, mis jääb lampi vait. ära hakkab tüütama juba vaikselt.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegu peaks olema külmjoodetega pistikutel. Mõnele elektrikule pole see midagi teha.
aise
Cert85 kirjutas:Tegu peaks olema külmjoodetega pistikutel. Mõnele elektrikule pole see midagi teha.
juhtme poolel on pressitud otsad, raadio poole peal võib jah olla pistiku jooted, mida ma ka ise mõtlesin. et sinna ligi saada peab lahti jootma raadio osaliselt.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Sama mure. Raadio jääb mõni hetk lihtsalt vait - pilt kõik ees. CD ka ei anna siis heli välja. Mingi hetk tuleb aga tagasi.
Kui ei tule siis 100% aitab kui lüüa pagasnik keskmise jõuga taas kinni - moment heli taas tagasi :?
Proovige ise ka järgi kas Teilgi sama asi aitab. Siinkohal arvan et juhtme viga ei saa olla. Või siiski?
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
siim_s kirjutas:Sama mure. Raadio jääb mõni hetk lihtsalt vait - pilt kõik ees. CD ka ei anna siis heli välja. Mingi hetk tuleb aga tagasi.
Kui sul ekraaniga massin siis viga peitub raadio plokis mis asub varuratta kõrval, umbes kella 11 suunas, plastikkatte all. Seda siis universaalil, kas sedaanil samas kohas asub ei tia. See raadio plokk tuleks välja võtta ja mõnele elektroonikule viia kes kõik pistiku pesadest plaadile minevad jooted üle tinutaks. Ja peaks asi jälle korras olema. Kui pole ekraaniga auto siis ei oska kahjuks aidata :(
siim_s
Maximaator kirjutas:
Ekraaniga auto jah. Proovin siis asja lahti ühendada ja üle uurida lasta. Tänud info eest.
E39 525 iA Sedaan
aise
siim anna siis teada mis sai. endal pole aega sellega jurada aga korda tahaks küll saada mingi hetk.
siim_s
aise kirjutas:siim anna siis teada mis sai. endal pole aega sellega jurada aga korda tahaks küll saada mingi hetk.
Tervitus. Võtsin probleemi eile käsile.
Pildiseeria seletab kõik ehk
-Raadioplokk võtta maha (pagasnikus vasakul koopa juures). Teine plokk on GPSi moodulplokk vm. Piilusin ka sinna aga seda ei maksaks puutuda. See on korralikult lakitud ja igasugune isetegevus seal võib navi metsa keerata.
-Raadio plokk siis lahti kruvida nii palju et suure trükkplaadi alla pilku saaks heita.
-Kuna heli kaob täiesti (ei mingit sahinatki) siis arvasid elektrikud, et viga võib olla võimendi lõpu transistoride külmjootes. Nii, et nende jalad jootsin üle (külmjoodet luubi all seal küll ei leidnud) Külmaka leidsin aga mõne teise läbiviigu juures seega jootsin ka need üle. Pildil on ülejoodetud kohad märgitud.
-Karp kokku tagasi ja asi valmis.
Üle tunni ei võta see küll aega. Kui kõik tööriistad olemas on. Vaja on ainult väikesi torx kruvikaid ploki kesta lahti kruvimiseks ja üht lihtvõtit ploki maha keeramiseks pagasnikust. Oli vist mingi 10-13 mõõt. Jootekolbi ja tina.
hetkel olen nüüd sõitnud õhtu ja hommiku ja probleem ei ole veel tagasi tulnud. Loodan, et sellest oli ikka abi.
Mure jätkudes peaksin ilmselt kellegagi mõneks ajaks raadio mooduli ära vahetama ja vaatama mis siis saab. Siis on teada - järsku on viga mujal. Loodan et seda tegema siiski ei pea :)
Siim
E39 525 iA Sedaan
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Hästi tehtud. Sellest võiks lausa TSI'i teha :)
aise
ma olen ka seda plokki maha võtnud ja vist enamus ligipääsetavaid kohti on üle joodetud, aga ei pääse ligi selle suure pistiku taha just. mul on samuti, et peale maha võtmist mingi aja töötab ja siis hakkab pihta jälle. sama mis pistik lahti korra võtta siis väntsutab seda mingil määral.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Tere.
Ei hakanud uut teemat tegma, et küsik siis siin ära.
Tegemist siis E39 Business rds cd mängihaga. Järsku hakkas kui ma pöörasin autoga. Nüüd siis hommikuti kui auto on pikemalt seinud plaati ei kannata kuulata. Kõrged on moonutatud ja mingi imelik tiksumine käib juurde. Kui auto juba soe ja raadio ka siis heli läheb paika tagasi. on keegi kokku puutunud sellise jamaga? Probleem on ainult cd kuulates. raadio helid kõik paigas. Selle koha pealt ma imestan, et madalad mängivad ilusti kuid probleem on ainult kõrgetes helides.
terv.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Cert85
Viitaks samuti nagu külmjootele. Soojenedes metall paisub ja kontakt taastub. Kas just joote viga aga halvas kontaktis viga kusagil ehk. Selline heli võib tekkida, kui signaal ei ole korralik.
siim_s
Heiki_L kirjutas:Tere.
terv.
Kui sirin on see siis on ilmselt viga eel-võimus. Lõppvõim võimendab häired üles ja nii see kõlarisse jõuab. Siinkohal on ilmselt asi kuskil peenemates kontaktides, kuid võib vabalt ka mõni konde halvasti ühenduses olla.
Kui on aga tegu just CD puhul siis võib nii külmjoode kui probleem üldse paikneda CD boxis ja selle väikeses võimus. Lase lahti teha ja vaata luubiga kontaktid üle. ega see raadio ploki kontrollimine ka halba tee. Kõik on võimalik..
E39 525 iA Sedaan
Heiki_L
siim_s kirjutas:
terv.
cd-box-i pole. Auto enda makil on see jama. Soojaks läheb on kõik ok. Vb on siis ühenduse viga. Kui soojaks läheb paisuvad kontaktid ja hakkab ilusti mängima. kui FM i peale panna siis kõik ok. Täitsa müstika ruudus minu jaoks. eks kisun raadio lahti ja vaatan mis seal sees toimub.
E39 530D 01
aise
seda radiaatorit (must osa) pole vaja maha kiskuda jootmiseks. nüüd pea nädal ilusti raadio mänginud juba. jootsin siis veel korra kogu emaplaadi üle ja lisasin tina kõikidele otsadele mis läbi plaadi tulevad.
edit: nüüd vist rahu majas :D kui muidu oli päevas 5-6 korda vaikus siis nüüd pole enam kordagi vait jäänud.
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
proovitud ja täitsa toimib see õppetus ;)
Suured tänud juhendi eest ;)
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sama jama, jääb lihtsalt vait ja vahepeal töötab ning jälle vaikus. Ekraaniga masin, raadioplokk BM54 proffessional.
Kui erinev BM24 ja BM54 karbi sisu on? Kas keegi kaasfoorumlastest on BM54 jootmistööd teinud, oleks vaja sama asi ette võtta.
AZL
Postitus Postitas AZL »
Ei hakka uut teemat tegema aga makk siis business rds cd
raadio lõpetab siis mängimise vahepeal , ainult raadio hakkab sahisema järsku cd mängib küll , siis tuleb plaat panna seda saab ilusti kuulata ja peale mõnda aega plaadi kuulamist hakkab uuesti raadio ka võtma , kus viga tasuks otsida ??
enn1
kõigepealt peaks üritama selgeks teha, kas signaal kaob ära antennikaablist, või on raadio ise vigane.
AZL
enn1 kirjutas:kõigepealt peaks üritama selgeks teha, kas signaal kaob ära antennikaablist, või on raadio ise vigane.
kuidas saaks testida antenni võimendit ?
enn1
Antennvõimendi reaalset töötamist on koduste vahenditega suht võimatu kontrollida. Üks võimalus on ühendada raadio taha teine ilma võimendita antenn (lahtiselt salongi)
AZL
enn1 kirjutas:Antennvõimendi reaalset töötamist on koduste vahenditega suht võimatu kontrollida. Üks võimalus on ühendada raadio taha teine ilma võimendita antenn (lahtiselt salongi)
eks pean proovima jube kahtlane et niimoodi järsku ära kaob ja siis tuleb tagasi nagu ise tahab
AZL
Nii sai proovitud teist antenni võimendit ja ei miskit tundub et ei ole selle viga , kas tõesti raadio ise katki siis ? imelik on se et ühte raadiot võtab puhtalt ja teised sahisevad veidi , ja siis järsku kaovad kõik ära mõneks ajaks ja tulevad tagasi nii kuidas juhtub , tähele olen pannud et hommikuti töötab üldiselt alati raadio
ja kui pikemalt sõitnud siis hakkab jamama vahest väikese vahetagant lükab välja ja siis tuleb kohe tagasi, krabin läheb nagu ainult selgemaks ja siis järsku voilaa täiesti selge heli
AZL
Teema endiselt päevakorra keegi oskab remontida ehk?
salerno
Postitus Postitas salerno »
Mul on sama mure ja tegutsesin samamoodi nagu siim_s näidatud piltidel aga kahjuks probleem ei kadunud ära. Alguses tuleb häält mingi kilomeeter sõites ja siis jääb vait, mingi aja pärast tuleb korrks tagasi ja uuesti vait. Oskab keegi aidata.
salerno
salerno kirjutas:Tere
Nii, minul oli siis viga võimendis, vahetasin välja ja kõik toimib. Autoks E39 ´98 Touring
antzpoiss
Postitus Postitas antzpoiss »
Tere,
Masinaks on E39, 2000 pre-fl ( 5 kuu ) 530TD automaatkastiga touring. Originaal makk, professional kassetikas, juhtmega autotelefoni ja DSP-ga ning olemas originaal võimendi ja sub-woofer. Ei ole tegemist ekraaniga ega uhke teleka süsteemiga, vaid tavaline MID ekraaniga makk.
Mureks siis see, et kui auto päikese kätte seisma jätta ja salong seest parajalt kuumaks läheb, kaob raadio ning kassetika heli. Pilt on MID-l ees samuti toimivad kõik nupud ja menüüd välja arvatud DSP menüü, mis vahel toimib ja vahel mitte. Heli taastub kui natuke aega varjus seista või ringi sõita kuni salong jahedam, kuid sedagi vaid järk-järgult, sest iga elektroonilise lisaseadme kasutamine toob kaasa lühiaaegse heli katkemise ( el aknad, katuseluuk, käiguvahetus, pidurdus-kiirendus jne ) Täheldanud olen ka seda, et MID ekraan muutub helita töötamisel tulikuumaks.
Tegemist veaga, mida ei suuda leida inglisekeelsetes foorumites kusagilt ning minu jaoks täielik müstika.
Olen lugenud et E39-te raadioplokkidel külmjoode võib tekitada heliprobleeme, kas võib olla tegemist sarnase teemaga? Või äkki oskab keegi midagi muud pakkuda?
> hate the game, not the player <
raulran
Postitus Postitas raulran »
Tere.
Autoks on 2002a 530 touring. Probleem on selles, et ainult tagumised kõlarid töötavad korralikult. Esimesestest kõlritest töötavad ainult parempoolsed ja nendest tuleb ka ainult krabinat. Kas keegi oskab õelda milles võib viga olla?
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
Ma tahaks välja vahetada endal raadio plokid
Aga mul on ennem 2000det raadioplokk ja 2002 aasta oma Aga neil on pistikud erinevad ,kus saaks üleminekut ?
bmw X-5 E-53
