ikka see värin pidurdades.... Uued kettad.
allan528
Re: ikka see värin pidurdades.... Uued kettad.
Postitus Postitas allan528 »
Oli endal ka siuke probleem et kui 80-100 pidurdasid.lasin esi kettad treipingist läbi ja probleem kadus.möödas 1,5 kuud ja jälle sama värin
Annely
Postitus Postitas Annely »
Mina otsustasin esimesed pidurid ära vahetada, sest rool tantsis käes.
Kui Valdek rattad alt ära kiskus, selgus, et juhipoolne rattalaager oli täitsa sodi ja kõrvalistujapoolne kohe-kohe minekul. Sai siis lisaks piduritele (kettad-klotsid) ka mõlemad laagrid ära vahetatud, peale seda on rool paigal ja sõita lausa lust :cool: Ei mingit vibrat ega diskot käte all.
Kusjuures katkine laager ei teinud mitte mingit häält :roll:
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
:lol: Diislijoodik on vist ainuke remondimees keda oma auto kallale laseks rahuliku südamega! Mu masinal kadus see värin ise ära ning ei taha praegu torkida-(äkki läheb haisema) :)
aise
Postitus Postitas aise »
Danil523 kirjutas:Ostsin ka uued e39 pidurikettad...
Kui sõita ca 140km-h siis kerge viba on sees piduripedaalil. Piduriklotsid ja kettad pandud alla ca nädal tagasi. Kas on mõtet minna poodi ja nõuda lahendust ? Kas see närvikulu mis võib kuluda annab vilja ?
Enne aga oli vibra päris suur - praegu ainult suurel kiirusel on tunda et pedaal vibreerib.
tagumised kettad?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
tagumised jah, esimesed on korras. Rooli ei viska ega vibreeri.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kasuta aktiivsemalt pidureid, siis ei jää sinna igasugu sitta peale mis ebaühtlaselt haakuma hakkab.
terv
erich
