Jahutusvedelik voolas välja
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ühel hetkel leidsin ennast koos autoga teepervelt kukalt sügamas, sest jahutusvedelik oli kusagilt välja voolanud.
Et oli juba pime, siis leidsin käsikaudu kobades kohast, kus auru olin näinud mingisuguse pumbalaadse jubina, mis oli märg - järelikult lekib:
http://www.zone.ee/sorts/Veel%20pilte/P ... 0016.jpg?2
See asub kohe kaitsmekarbi taga, salongisoojenduskraani (eksisteerib vist mäletamistmööda selline jublakas) küljes.
Avastasin selles augu (pildil keskel), millest siis mahlad mõnusasti välja sirisesid:
http://www.zone.ee/sorts/Veel%20pilte/P ... 0017.jpg?2
Et aga koju oli vaja saada ja muud pähe ei tulnud, mässisisn selle augu teibiga kinni, valasin uue vee peale ja jõudsin hädavaevu koduni, sest kõige kiuste leidis vesi peagi uuesti minu seatud takistustest hoolimata läbipääsu vabadusse.
Hiljem valges uurides selgus, et see auk polegi sinna ise tekkinud, vaid tundubki sinna sellel otstarbel lisatud olevat. Ja et põhjus, miks mahlad välja jooksid, olevat selles, et seal mingid membraanid läbi.
Siit ka küsimus suurele ringile, et kas mu väidetel on tõepõhi all ja mis pump see üldse on selline? Kuna auto on tehasest konditsioneeriga välja veerenud, mis küll tänaseks oma tööülesanded ilmselt jäädavalt lõpetanud on, siis kas see pump võib olla seotud selle süsteemiga ja kui see nagunii ei tööta, siis kas peab see seal üldse olema?
Sauel Igor näitas seda kremplit (seda va soojenduskraani) mulle küll täna, aga selle küljes polnud seda pumpa küll näha.
Teab keegi?
Tänud ette..
truumu
Postitus Postitas truumu »
tundub olevat mingi tsirkulatsioonpump eelsoojenduse süsteemile(Webasto vms.) :roll:
taimerit ei ole salongis?
truumu kirjutas:tundub olevat mingi tsirkulatsioonpump eelsoojenduse süsteemile(Webasto vms.) :roll:
See peaks seal ka ilma Webastota olema. Mul seda viimast ei ole, aga see pump on. Ta aitab veel lihtsalt paremini läbi salongiradika käia. Nimi ongi tal selline - additional water pump:
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =148&y=111
Viimati muutis priitv8, 20.09.2004 23:35 30, muudetud 1 kord kokku.
truumu
priitv8 kirjutas:
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =209&y=135
Õige, truumu! Aga vaata ka minu viidet. See on seal ilma lisakütteta ka. Kui Sul on peale 03/90 auto, siis peaksid ka oma ventiilide alt selle leidma.
truumu
pole enda omal täheldanud(pole ka täpselt uurinud :lol: )
homme vaatan järgi
Kusjuures see Webasto on ju veel kuhugi peidetud ka, ta ei oleks saanud tolle pumpa sealt kapoti alt leida (vist).
Tarvo
webastost ei tea midagi, taimerit pole..
Kas ilma selle pumbata võib süsteemi kokku uuesti panna?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ma arvan, et võib küll, sest priidu antud skeemil tuleb jahutusvedelik
sinna pumpa ja siis sealt kraanidesse. Mul aga tuleb otse mootorist
kraanidesse (89a mudel).
Seega kui sul on m30 moto siis võiks nagu otse ühendada...
(kui ma valin oma auto sealt siis mulle näidatakse ka sama skeemi.
mul aga pumpa pole)
Tarvo
Moto jah M30
Mulle endale tundus see ka loogiline ja ka kõik vollad sobivad samad. Siis proovin ilma või on veel kellelgi vastupidiseid arvamusi?
Kui seda pumpa sinna ei pane, siis kas ja mil määral võib muutuda salongi sooja õhu saamine?
Tarvo kirjutas:Kui seda pumpa sinna ei pane, siis kas ja mil määral võib muutuda salongi sooja õhu saamine?
Midagi hullu ju juhtuda ei saa. Proovi ära ja räägi meile ka, kas läks palju külmemaks?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see pump osadel on osadel pole minul näiteks pole aga tahaksin panna ja tean ka kust seda saab sest sauel selle hind paha
truumu
truumu kirjutas:pole enda omal täheldanud(pole ka täpselt uurinud :lol: )
homme vaatan järgi
uurisin järgi siis, on teine jah seal klappide all peidus :lol:
katte alt ei paista väljagi...
Jah, seal ju oma 10 liitrit vett vaja ringi ajada. Bemmi mootorid paistavad vist üldse silma keskmisest suuremate õli- ja jahutusvedeliku täitemahtude poolest.
Tarvo
Et siis kõik toimib ilusasti, nagu öeldud voolikud sama läbimõõduga ja istusid ilusti kraani otsa, soojaks lähen tuba kenasti, ma küll mingit vahet praegu ei täheldanud. Äkki isegi on veidi soojem kui varem? Või siis tuleneb see esialgu sellest, et ma kaks päeva trolliga tööle pidin kulgema..
Niisiis võib teema lukku panna.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
äkki sul see pump oli läbi või jupsis siis on pigem hea, et lisa
takistust jahutusvedeliku teel ees ei ole.
Tarvo
ma ise ka mõtlesin seda jah..
