E36 kõikide pukside vahetus?
kaido320
Postitus Postitas kaido320 »
oleks vaja vahetada oma autol siis kõik puksid[silla puksid siis]aga ei tea mis suguseid pukse oleks vaja.AOTOKS SIIS.Bmw 320 coupe a 1993.kui keegi oskab õelda hinnda ja pukside kogustvõi mis puks kuskile läheb mis mõõdua oleksin väga õnnelik
53801213
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Esmalt - pealkiri korda. Teiseks vaata teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304 ja sealt leiad juba konkreetsed tegelased keda sellise küsimusega pinnida. Varuosasid saad vaadata www.realoem.com ning esinduse jupi hinnad saad www.bmw.ee -> e-klient -> varuosade laoseis. Samuti on UM´is käimas sooduskampaania kus teatud veermiku osad on suisa 50% allahinnatud.
---EDIT---
UM´i silla kampaania leiad -> http://www.bmw.ee/news.php?nsID=26657d5 ... 4&lang=est kuid ära unusta, et ka osad foorumi kasutajad pakuvad mõistliku hinna/kvaliteedi suhtega varuosasid, Eero oli vist üks neist.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ja sa ei pea kõik sillaosad ära vahetama ,vaheta need mida vaja on ;)
Fack The Fuel Economy
tambets
Postitus Postitas tambets »
Selleks võid käija suvalises ÜV punktis, logistavad sul veermiku läbi ja maksad miskine 100-150 eek.
kimmo
Re: SUUR KÜSIMUS.
Postitus Postitas kimmo »
kaido320 kirjutas:oleks vaja vahetada oma autol siis kõik puksid[silla puksid siis]aga ei tea mis suguseid pukse oleks vaja.AOTOKS SIIS.Bmw 320 coupe a 1993.kui keegi oskab õelda hinnda ja pukside kogustvõi mis puks kuskile läheb mis mõõdua oleksin väga õnnelik
Sul on profiilis koduleheks www.veng.ee - mis oleks veel lihtsam kui silladetailide kataloog ette võtta ja vaadata mis, kuhu ja millises mõõdus?
Paranda pealkiri.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Palun tee see pealkiri korda!
