E36 amortide sobivus?
deepenough
Postitus Postitas deepenough »
Kas E36 sedaani amordid sobivad coupele :oops:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Sobivad küll.
skyline
Postitus Postitas skyline »
See oleneb ka mootorist. Üldiselt annab kataloog 4 silindristele mootoritele ühe amorditüübi ja 6 silindrilistele teise tüübi. Samuti on oluline kas auto on valmistatud enne või pärast juunit 1992.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
deepenough
Doonor on valmistatud 1993 a ja on 325. Coupe on 1994 ja 1.6 mootor. Kas siis amordid on erinevad? Mis on erinevus?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
2,5 on ju raskem kui 1,6
deepenough
Aga 318 amordid peaksid siis juu istuma? Ehk on kellelgi pilte amortidest???
OnYks
Postitus Postitas OnYks »
deepenough kirjutas:Aga 318 amordid peaksid siis juu istuma? Ehk on kellelgi pilte amortidest???
Istuvad kindlasti. On olemas 1.8i pealt võetud amordid, vedrud on ütleme, et loogiliselt roostes, kui arvestada, et neid pole kordagi vahetatud või siis ammu ammu :D
aga muidu niipalju, kui remondimees vaatas ja proovis pidavalt korras olema.
vull
Postitus Postitas vull »
deepenough
Sooviks tõeliselt korralike amorte soodsalt. Võib ka uued:P Pakkuge kuni 1.8 mootoriga autode amorte. Vanu ´juuste´ mitte pakkuda
deepenough
Kas keegi oskaks öelda mis on amortidel vahet.
316- http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-31_0417/
325i- http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-31_0419/
Mina vahet ei näe. Aga abi oleks vaja. Ei tahaks päris uusi poodi minna rabama. Ehk foorumi rahvas tuleb vastu :D
skyline
Mul on olemas Gabrieli amortide kataloog, hetkel pole seda küll kahjuks käepärast.
Olin ise 2 kuud sama probleemi ees, esiamort läbi aga kuna auto müügis ei tahtnud uut paari osta.
Sõbralik soovitus, arvestades sinu auto tootmisaastat ja mootorit otsi siit foorumi varuosade rubriigist mõni inimene kes müüb alla 2 liitrise mootoriga E36 esiamorte,
Mulle pakuti ka toona 320 amorte, aga Gabrieli kataloogist mäletan et töötsooni pikkuse vahe oli minu 318 omadega võrreldes mingi 5mm ja väike vahe oli ka amordi üldpikkuses. See ülemise otsa pulk võib ka jämedam olla ja mitte läbi mahtuda sinu auto amordikannu.
Mina sain toona doonoramordi 316 kupeelt ja näiteks amordi ülatugi tuli võtta minu auto vana kuna kaasa saadud ei sobinud.
Nii et püüa leida mõni alla 2 liitrise mootoriga doonor mis valmistatud peale juunit 1992. Ausalt öelda väga vanadelt autodelt ei saa sa nagunii korralikku doonorit kui just amorte pole juba kunagi vahetatud (minu doonor oli juba uuem b-osa amort)
