E36 roolilatis kolks
Arti
Postitus Postitas Arti »
Nimelt rooliga nõksutades avastasin et käib mingi kolks kui rooli edasi tagasi keerata. Roolilatt ise kuiv. Kolksu kuulda ainult mitte töötava mootoriga.Rooliotsad korras.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kardaan ??
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Cardo kirjutas:kardaan ??
oot.. mida ? kuidas see kardaan asjasse puutub ?
aja auto kanali peale, lase kellelgi asjatundjal auto alla ronida ja kolksuta siis rooliga .. nii peaks vea leidmise tõenäosus vähe suurem olema, kui siin foorumis asja arutades.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ka rooli ja roolilati vahelisel vardal on nn. kardaani rist mis salakavalalt vahest läbi kipub olema ja kui ei ole siis ilmselt viga latis endas ikkagi
acid
Postitus Postitas acid »
See mis mittetöötava mootoril roolilatis kolksub,las kolksub kui tahab,peaasi et töötava mootoriga kolksu pole kui roolivõimu pump ikka ka lööb.
