E34 automaat kasti asemel manuaal.
Et kui keerluline ja mis tuleb ära vahetada, et autole installida manuaal kast, kas pedaalide süsteem klapib? või peab lõikuma? Juurde oleks oleks vaja sidurit, pedaali komplekti, trossi, manuaal kasti. Kas ülekanded klapivad? Gardaani pikkus sobib?
Mootoriks 2,4td (524tda)
differ klapib.
Vahetada tuleb kardaan, kast, hooratas, käigukasti tugi, pedaalide raam( võimalik ka ilma, kuid parem on see ära vahetada), piduripedaal. Juurde tuleb siduri pedaal, siduri töö ja peasilinder, käiguhoovastik ja ka sidur ise, hooratta sisse väike laager. Hea oleks kui paneks ka tagurpidikäigu juhtmeotsa teise. Vist kõik.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Mis põhjusel kasti vahetada tahad?
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
huvitav, palju võivad maksta umbes sidurisüsteemv pedaali süsteem, gardaan Samuti? Ja kas diisli autom. kastile huvi suur? Hetkel asi plaanide tasemel aga silmapiiril jupid. va eelmainitud.
automaat küll mugav, aga manuaal meeldib kuidagi rohkem:) tundub töökindlam Samuti.vaikeboa kirjutas:Mis põhjusel kasti vahetada tahad?
ütleme nii et mingi paar tuhat kindlasti , kui ise teed, aga kui lased kellelgi teha, siis läheb ka tööraha juurde;) kui kellgi käest saad... vaja ju uut hooratast, siis sidurikomplekti, kardaan, kast, pedaalid, siduri töösilinder ja pea silinder, siis veel vaja kah seda kopsikut kuhu valad piduri vedelikku sisse, sest automaadil on seal küll koht olemas, aga mina tegin sinna augu, kuid õli ei tulnud, seega läks käiku ikkagi manuaali oma...
