Üks päev öösel hakkasin koju sõitma panin auto tööle ja ei minit probleemi käiitamisel ega sõidu ajal. Kodus jätsin auto seisma ja järgmisel hommikul kui tahtsin uuesti sõitu minna auto lihtsalt ei käivitu ja isegi mitte ei luba.
Milles võib asi olla. Starterit ja kõike veab ringi , võin isegi aku tühjaks käivitada kuid ei mingit märku isegi lubamisest. Ise arvan , et imos võib asi olla , aga kuidas saaksin seda teada et selles asi on.
Võtsin ka bensu pumba maha aga see ei teinud midagi peale õrna tuksumise. nagu töötas aga ei saanud korralikku impulssi.
Et kuidas saaksin siis teada kas on imos asi või mitte ? Autol on endal ainult üks võti ja koodiga alarmlukustus (mahuanduriga)
E36 320i r6 vanosega ei käivitu!!!
- marek555
Tagumise istme all paagis (parempoolse luugi all, vasakpoolse all on kütuse koguse näidik)
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... l-Pump.htm
tere
võta pealt plastikud maha ja vaata küünlad üle võib olla et klapikambritihend on läbi ja õli on jooksnud küünaldele ja siis ei lähe sealt vool läbi endal oli sama jama hommiku ei läinud enam käima ja sai pikalt viga nuputatud.
