kui joonedus kraan on kylmapeal lõpus(juhipoolne)...ja nüüd ytleme ommiku keerata soojapeale lööb salongi tosooli haisu ja aken läheb uduseks..milles siis viga võib olla?
kui natc aega lasta puhuda(mõni minut) kaob ära..
ilmsel salongi sojendus radikas immitseb???
kui mõnus töö see radikal ligipääs on??
kas on kellelgi kogemusi?
E34 Salongi soojendus!?
..purjus autojuhid ahju..
mul sama häda praegu. radikas laseb läbi.
kõige kuumema peale pannes läheb udu küll ära aga ...
radikas asub plastik korpuse sees ja sinna tilgub teda tasapisi juurde ning
kui ära ei paranda/vaheta siis pärast imbub kogu salongi polster sellest läbi.
Radika kättesaamine pole eriti keeruline. oleneb mis tüüpi sul on
(Valeo, Behr, Siemens) võib see natuke erineda aga põhimõtteliselt käib see nii, et võtad keskkonsooli eemale ja siis juhi poolt küljelt polster ning
kaks vahe tükki õhu kanalist mis suunavad õhku tagaistujate jalgade juurde. Nende taga on 3 kruviga plastik kate mille taga ongi radikas.
Ühendad torud lahti ja tõmbad radika küljepealt välja.
Erinevad variandid on siin:
http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?mode ... g=64&fg=15
