erineva kõrgusega rehvid vedaval sillal-mõju diffrile???
dan666
Postitus Postitas dan666 »
et siis juhtus selline asi et üks tagumine rehv lõpetas lepingu. hakkasin siis ratast vahetama. alt kruvisin 205/65 ja alla sai pandud 195/65. ei oskagi öelda kuidas selline varuratas pagassi sai :? . kuna asi juhtus ~300 km kaugusel kodust siis on juba päris palju sellise kombinatsiooniga sõidetud. küsimus ongi siis selline kas see kuidagi diffrit ei kahjusta? põhimõtteliselt ongi see diffri töö aga kui pidevalt vatt taga??
Viimati muutis dan666, 19.07.2008 01:39 20, muudetud 2 korda kokku.
BMW 525i e34 141kw
randos
Postitus Postitas randos »
Mõlemal rehvil kõrgus sama ju, 65.
Kõik on õige, ei juhtu midagi selle difriga.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
praegu mulle tundub et laius erinev, aga tollidest sa pole midagi maininud.
huvitaks ennastki et kas teeb midagi paha, endal läks ka katki tagant kumm (205/55/R16) ja panin ajutiselt alla 195/65/R15.
dan666
65 ju protsent laiusest
BMW 525i e34 141kw
dan666
darkie kirjutas:praegu mulle tundub et laius erinev, aga tollidest sa pole midagi maininud.
tolle 15 aga arvan et see erilist rolli ei mängi
BMW 525i e34 141kw
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Põhimõtteliselt ju sama, mis sõita 300 km mööda ringjoont. :) Matemaatikud, arvestage välja, kui suur see ring oleks!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
naljamehed, rehvi kõrguste vahe on 0.8 mm. loomulikult mõjub sillale, üks ratas käib kiiremini. Uuematel autodel ei vaheta käiku ka alla, kui erineva kõrgusega rehvid on, 4 käik maksimum atm-il ja auto arvab et sõidab kurvis kuna väiksem ratas käib kiiremini ringi.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ei juhtu sul seal midagi. Tehasest paljudel lausa kaasas imetillukesed varurattad, ega siis ei ole mõeldud, et nendega saab ainult mõni km sõita.
Neljaratta veolistel on soovitav hoida kõik rehvid ühesugused.
ruut
Postitus Postitas ruut »
Leho525tds kirjutas:naljamehed, rehvi kõrguste vahe on 0.8 mm.
Sul on ka huvitav matemaatika. Kellel kool ammu seljataga ja matemaatikaga väga sinapeal ei ole, siis abiks tikutaku foorumi kalkulaatorid
http://tqhq.ee/dir.php?id=62
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Leho
ruut kirjutas:
sai kiiruga valesti arvutatud, realselt asi veelgi hullem selle arvutusmasina järgi.
Kõrguse muut (cm) -1.3
dan666
aga kui oleks(aga ei ole :mad: :lol: ) LSD differ kas siis hakkaks diffrit lukustama kui rohkem gaasi anda näiteks möödasõidul. see küll vist hea ei oleks
BMW 525i e34 141kw
vanapoiss
Postitus Postitas vanapoiss »
Aaro kirjutas:Ei juhtu sul seal midagi. Tehasest paljudel lausa kaasas imetillukesed varurattad, ega siis ei ole mõeldud, et nendega saab ainult mõni km sõita..
on küll mõeldud mõne km sõitmiseks ja kui tagarehv läheb, siis eest rehv taha (kui on ühesugused) ja tagavara ette
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Plokkdiffri lõhuks ära. Tavalisele diffrile ei tee midagi. Kui autol veojõukontrolli ja ABS ei ole siis ka kuidagi imelikult käituma ka ei hakka.
Esimesel võimalusel tasuks siiski rehvid ühesuguseks vahetada.
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
OT, aga kuidas said VIN koodi järgi teada, kas masinal on blokkdiffer või ei ole? Otsinguga nagu otsest vastust ei leidnud.
Vabandus teema risustamise pärast. :|
Kristjan_K
LauriTT kirjutas:OT, aga kuidas said VIN koodi järgi teada, kas masinal on blokkdiffer või ei ole? Otsinguga nagu otsest vastust ei leidnud.
Ega ei saagi.
LauriTT
Aga kuidas siis saab teada, kas selline vigur on masinal, või mitte?
Leho
LauriTT kirjutas:Aga kuidas siis saab teada, kas selline vigur on masinal, või mitte?
põletad tagarehve ja vaatad kas jääb ühtlane jutt mõlemale poole maha. kui jääb siis blokk, kui jääb üks jutt , siis on lahtine differ. Tüütum variant on ratas üles tõsta ühelt poolt taga ja üritada keerata seda, Ploki puhul ei anna ratast keerata, lahtise puhul annab.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Sõidad sellise rehvikombinatsiooniga edasi ja kui differ üles ütleb oli plokk ja kui ei ütle siis ei ole :) .
Karol
Postitus Postitas Karol »
Lihtsam viis on ajada üks ratas teepeenra kruusale ja teine jätta teepeale. Peab ka asfaldil oleva ratta ringitõmbama, mitte ainult kruusal oleva. Lisaks on kohe tunda ka kruusateel sõites aga algajale ei soovita viimast varianti, kuna see võib kurvalt lõppeda kraavis.
E 39 535 1997.a.
LauriTT
Mis mõttega masinat vägistada? Tõstan parem ratta üles ;)
Tänud vastajatele.
