E39 kolmandaga sujuvalt sõites kergelt tõmbleb 523i
korralikjuht
Kas oskab keegi nõu anda, milles võiks olla asi et just külmema mootoriga kolmanda käiguga kergelt kiirendades või sujuvalt sõites auto kergelt tõmbleb. Ise mõtlesin et vahetaks küünlad ära vms. Kui see sümpton kellelegi tuttav siis palun andke teada.
Oli sama mure 2,8l mootoriga mõned nädalad tagasi. Samuti kui hommikul käivitasin külma moto hakkas mingi hetk mootor peal rappuma ca´5 minutit siis ühtlustus taas. Vahetasin küünlad, kütusefiltri ning lisaks lasin teha õhulugeja pesu. Mootor nagu uuesti sündinud.
Õhulugeja pesu ise teha ei soovita, liigkallis lõbu, kui asja peeti keerad.
- TheDarkSide
Oli ka sarnane mure, et hakkas tõmblema kolmandaga linnas sõites ja madalatel tuuridel just. Tuli välja, et väntvõli asendiandur hakkas läbi minema, kuni lõpuks täitsa otsad andis. Vahetasin ära ja ei tõmmelnud enam midagi. Selle jupi soetamisel B-varuosasid ei soovita, sest ei võta auto aju omaks. UM´`is originaal 1500eeki.
If u can`t keep up, don`t step up!!!
