E30 siduriga probleem
unsquashble
Postitus Postitas unsquashble »
BMW 320I, 1987.a, 95kw.
Eile õhtul söitis auto perfektolt, sidur ei libisend eile õhtul ega ka eelneva 3000km jooksul igalpool ringi söites. Täna hommikul aga oli üllatus väga suur, istusin autosse, vajutasin siduri alla ja käivitasin auto, mootor hakkas tööle ja mootor töötas ilusa häälega ja siis avastasin, et siduri pedaal on all :shock: . Ei tule mitte kuidagi ise ülesse, käega tömmates tuleb ainult ülesse...suretasin auto välja roomasin auto alla ja vaatasin käigukasti, see on natuke märg ölist (21 aastat vana eks tihendid ole väsind ja olin seda ennem juba märgand, käigukast oli natuke märg) ja siis elukaaslane vajutas siduri pedaali alla ja siis kuulsin väikest öhu sisinat käigukasti asuva vooliku juures, mis tuleb siduripedaali juurest. Helistasin UM ja uurisin natuke tehnilise poole pealt et mis moodi see töötab ja kuidas Sinna vedelikku saab juurde valada siduri silindrisse ja öeldi, et E30-nel on siduri ja piduri vedelik koos, keerasin sellel anumal korgi lahti ja seal on korralikult vedelikku sees.
Ja nüüd siis tahakski teada, et kas töesti survelaager andis otsad niimoodi lihtsalt seistes hetkega või sidurisilinder siis äkki?
Või on siin keegi asjatundja abivalmis, kes korraks viitsiks tallinnas minu juurest läbi hüpata täna ja pilgu peale visata :oops:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sidurisilindril seal salongis mansetid läbi vast
2000 a. 320d, e46
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Survelaagris ei käi E30-l õli sees, otsi viga pigem siduritöösilindrist, siduripedaali pumbast, või siduritoru kontrolli, kindlasti siduri vooliku seisukorda vaata samuti.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Pakun, et käigukasti küljes olev silinder andis saba. Endal lõi samamoodi alt mansetist õli välja. Ja samamoodi täiesti lambist...ükspäev töötas ilusti ja järgmine päev autosse istudes sidur enam üles ei tulnud.
