Sai endale soetatud 97 aasta 318is.....paistab, et hakkavad nüüd ka esimesed probleemid välja tulema......probleem selline, et tühikäigul mootor vibreerib....pöörded ei kõigu, on seal 600-700 vahel....ei tahaks nagu eriti uskuda, et ka lamda andur küpse on, sis sellisel juhul peaks ju pöörded just kõikuma.....üks võimalus on muidugi ka tühikäigu mootor, et vajab puhastamist....
Enne diagnostikasse minekut tahaks teada, mida teie arvate....ja kui koha peal järsku gaasi anda, sis korra jääb nagu väike vahe sisse ja alles sis läheb pöördesse....
jään igatahes vastuseid ootama
318 is tühikäigul vibreerib
Ennem kui truumu juurde lähed, sõida paak tühjaks ja pane 98 sisse, paha ei teeks bensu filtri vahetus, vahest on sela igast jama sees? Vaheta ära õhufilter, vaata kas õhulõdvik mis õhulugejast tuleb on korras ja ei oleks lahti, rebenenud. Samuti puhasta tühikäigu pöörete regulaator ära. See ei ole raketi teadus, nikerdamist tahab natukene. Vahest küünlad, vahest peksavad küünlajuhtmed üle?
Viimati muutis sass16, 08.07.2008 22:49 34, muudetud 1 kord kokku.
Muidumees aega surnuks löömas
quicksilver
- Peamine sõiduk: 540i/6
Lisaks vaata üle kõik voolikud, mis mootoriruumis on. Eriti need, mis lähevad tühikäigumootori külge.
Kui sealt kuskilt lisaõhku saab, siis ega see head ei tee.
Detailne õpetus puhastamisest
